ff voorstellen
30 berichten
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 12 mei 2013 11:25
Welke Tomos model heb je? A-35 HDA
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Hallo iedereen,
Mijn naam is Martijn ben 17 jaartjes jong en kom uit Emmen (Drenthe). mn eerste brommer toen ik zes was was ook een tomos. daarom leek het me leuk om nu weer eentje te kopen en op te knappen.
Deze tomos is gister bij ons thuis afgeleverd ^^
De vorige eigenaar heeft de (snor)brommer helemaal gestript en opnieuw gespoten en zit nu super strak in de lak (=.
Het plan is om de tomos verder op te bouwen en er lekker mee rond te toeren. en misschien het blokje nog wat sneller maken, dat word dan waarschijnlijk een setup voor hard optrekken en een top van ongeveer 40. iemand iedeen? :P (heb nog een oude proma cc in de schuur liggen)
Wat er nu nog op moet komen:
Spie kickstart
buddy seat
achter en voor spatbord.
weet iemand miss welk type voorspatbord ik nodig ben?
rem/gaskabels
gashandvat plus rem
er ontbreekt zo'n rubber in een schokbreker kun je die ook los krijgen of moet ik dan een nieuwe set schokbrekers kopen?
kenteken plaat
aanslagrubber kickstart
remhevels
voorspatbord bevestiging
kentekenplaat houder
zijstandaard of originele standaard
dat was het wel zo ongeveer haha \m/
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mei 2013 12:56
welkom op het forum eindelijk es iemand uit de buurt. ik kom uit nieuw-Weerdinge. heb dit tosje op marktplaats zien staan wel leuk dar hij nu over gekocht is door iemand op het forum. ik wens je er veel plezier mee en als er problemen zijn dan horen we het wel.
vwb je spatbord vraag. je moet spatborden hebben van een a35
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 12 mei 2013 13:22
Bedankt, ik woon in weerdinge (gemeente emmen) haha dat ligt gewoon naast elkaar :P. ja nja er moet meer aan gebeuren dan ik had verwacht, dat zag de verkoper ook dus konden we hem voor een zacht prijsje overnemen :D
oke top, maar er zijn 2 type spatborden, het oude type en het nieuwe type tot 2007, maakt het niet uit welke er op komt?
en in een van de schokbrekers ontbreekt er zo'n rubber. zijn die ook los te koop of moet ik dan een nieuwe set schokbrekers kope?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mei 2013 13:31
ooh das nog dichter bij. ik denk dat jij het oude type spatbord nodig hebt en van die rubbertjes weet ik niet
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 12 mei 2013 16:43
oke thanks
Jolt
Berichtdoor Jolt » 12 mei 2013 21:41
aan je blok, je velgen en je koplamp te zien heb je een tomos ouder dan 2007. maar het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon een oud model koplamp en velgen op zijn gezet. correct me if i'm wrong
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Jolt
Berichtdoor Jolt » 12 mei 2013 21:43
en oud model voorvork, dus ik weet wel bijna zeker dat hij ouder is dan 2007
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 12 mei 2013 21:55
de originele velgen zijn er ook wel bij, daar zal ik morgen ff een foto van maken. het staat ook niet op het kenteken bewijs. alleen de toelatings datum en dat is ergens in 2005.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mei 2013 22:46
dan is ie sws al ouder dan 2007 als die in 2005 al ingevoerd is. maar het is net als wat jolt zegt een oude type voorvork en daar moet ouwe type spatbord op
Berichtdoor Borcheld11 » 14 mei 2013 11:41
welkom. :P
Voor als je niet weet welke stabilisator je nodig hebt. nummer 18.
te zien op de foto. tevens voorspatbord bevestiging.
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 14 mei 2013 20:22
Haha helemaal goed, bedankt! :mrgreen: .
het plan was om de tomos vandaag aan de loop te krijgen, dus alles was aangesloten ik moest alleen het olie pijl ff checken. dus dat boutje er uit proberen te draaien dat boven op het blok zit, het enige probleem was dat ik hem er zo uit kon trekken dus het draad was helemaal kapot :x . dus het carter maar ff losgedraaid en opgeboord en getapt naar m10. toen zag ik dat er twee kleine kogellagers in het carter zitten, nu blijkt dat een daarvan moeilijk draait en kaakt enz dus die moet er uit.....maar hoe? :lol: zijn daar hele kleine lager trekkers voor of doen jullie het op een andere manier?
Jolt
Berichtdoor Jolt » 14 mei 2013 21:42
als ie moeilijk draait en kraakt, kan je hem er ook wel uit beunen, want je hoeft hem niet te hergebruiken.. misschien met een platbek schroevendraaier eruit wippen?
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 14 mei 2013 22:00
als het niet op een andere manier kan, dan moet het maar zo, de passing waar de lager in zit moet eigenlijk wel heel blijven. nja ik zal morgen es kijken, als het redelijk makkelijk gaat pak ik wel de schroevendraaiert
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 15 mei 2013 08:08
Even de gasbrander erop of stop je carterhelft even in oven. In ieder geval, even goed verwarmen dan gaat het echt heel makkelijk en soms vallen ze er al uit dan. En bij het plaatsen precies hetzelfde, eerst even goed verwarmen.
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 15 mei 2013 09:43
oke thanks, ik zal het vanavond ff proberen als de brommerboer zo'n kogellager op voorraad heeft.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mei 2013 10:27
Nog een tip voor bij het plaatsen. Wat RBurgundy zij je carter verwarmen en dan moet je het lager even een dag in de vriezer leggen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 15 mei 2013 21:26
ja dat had gekund maar het ging redelijk makkelijk dus was dat niet nodig. bah het is het ene probleem na het andere met dit projectje XD. was er eindelijk aan toe om het monster aan te trappen.....doet hij niks 0,0. benzine krijgt hij, maar de ontsteking doet het niet goed. met bougie dop en bougie geeft hij heeeeeeel af en toe een vonk maar wanneer ik de bougie dop eraf haal en alleen met dat kabeltje ga testen heeft hij een super mooie vonk. het helpt niets als ik der andere bougie doppen opzet of een andere bougie probeer. zal de ontsteking gewoon kapot/te zwak zijn?
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 17 mei 2013 17:04
eyyyy,
heb vanmiddag de contactpunt ontsteking van mn puch op de tomos gezet. deze geeft een super mooie vonk, maar dat werkt ook niet. hebben de puch ontstekingen een andere timing dan die van tosjes of is dat een pot nat?
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 18 mei 2013 16:05
De tomos loopt en rijd inmiddels maar wanneer ik weg wil rijden dan rijd hij een seconde dan valt hij een seconde uit dan gaat hij weer aan en zo door. wanneer ik hem een beetje help door naar voren te lopen dan rijd hij wel weg. hij schakelt wel naar de tweede versnelling. weet iemand wat de oorzaak hiervan is? misschien het vraagteken veertje?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mei 2013 16:18
Je hoort steeds bwoaaap neem ik aan? Zo ja, dan heb je een te kleine sproeier.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
