A35 start niet na revisie, liep ervoor ook niet
34 berichten
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 13 sep 2013 21:01
Ik heb deze topic ff snel bekeken ,
en wat mij opvalt is die foto van een carb... is dat de carb die je nu er onder hebt hangen ?
Je gebruikt een 15mm spruitstuk dus die teflon vulbus komt te vervallen ,
maar zit die zwarte rubberen ring nog wel in de carb waar de spruitstuk in komt ?
Check eens op valse lucht ( DEO-test )
een 14/9 carb heeft een sproeier tussen 49 en 51 .
Ook zou ik mits het geen koptikker oplevert de koppakking laten vervallen.
Tevens weet ik dat wanneer je de begrenzers er bij een Tomos snor er uit haalt ,
dat de motor gelijk heel anders tot bijna niet loopt ,
misschien dat de 15 mm spruitstuk voor deze setup overdone is.
Goed nieuws, de tomos loopt!
Ik heb vanmiddag van een maat een 14/12 sha carburateur kunnen krijgen, heb er sproeier 58 in gedaan en hij liep meteen!
Gisteravond de uitlaat goed ontkoolt en hij loopt ook met uitlaat nu.
Echter stationair laten lopen is nog lastig, hij loopt niet constant stationair en hij valt uit wanneer ik een tijd geen gas geef, dan valt hij rustig terug in toeren. Het is geen kwestie van stationairschroef, want op sommige momenten loopt ie stationair heel hoog en 2 seconden erna valt ie terug en daarna weer hoog.
Bougie kleurt te zwart, oorzaak: Toch nog een te verstopte uitlaat? te grote sproeier? Krukaskeering lijkt mij het probleem niet, zit net een nieuwe in en ben heel zorgvuldig en voorzichtig te werk gegaan.
Iemand enig idee wat het varierende toerental veroorzaakt?
Voorontsteking is nu 1,6mm.
Ik heb de deo test gedaan en alles is naar mijn idee dicht en hij pakt geen valse lucht, maar dat zal ik morgen nog eens testen
Verder is de gasreactie allesbehalve lekker, hij reageert traag en het lijkt alsof hij eerst door een soort van dood punt(klinkt als: mwoaaaap) heen moet voordat hij lekker reageert.(te grote/kleine sproeier?)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 sep 2013 22:10
ik zou een maatje kleiner nemen qua sproeier
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 13 sep 2013 22:17
Ga ik proberen! Hoe zou het kunnen dat hij zo onregelmatig stationair loopt dan? Valse lucht misschien toch?
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 23:14
Sproeier kan idd te groot zijn. Normaal hoort er een 54 oid in, dat verklaart ook de zwarte bougie en het onregelmatig lopen stationair en gasreactie (je verzuipt hem als het ware).
Valse lucht checken is nooit verkeerd.
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 01 okt 2013 17:27
Oke, met schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat DE fout een wel hele stomme fout was!
Na van alles geprobeerd te hebben, deo testen, sproeiers, met en zonder uitlaat, had ik besloten het blok maar eens helemaal uit elkaar te halen en opnieuw te beginnen, tot m'n verbazing haal ik de ontsteking eraf en zie ik dat de verkeerde keerring gemonteerd is!(door mijzelf gemonteerd) Geen idee hoe ik zo'n fout heb kunnen maken, waarschijnlijk omdat deze keerring om onbekende reden ook in de keerring set zat die ik gekocht had. Afijn, snel de keerring eruit getrokken en de goede keerring teruggeplaatst en ja hoor, de tomos start normaal.
Nu het volgende:
Tomos wil niet zonder choke starten(misschien te kleine sproeier?)
Tomos houdt een seconde in als ik vanuit rustig rijden in 1x vol gas geef, daarna pakt hij 'm weer op en rijdt ie normaal(misschien te kleine sproeier?)
Bougie kleurt aan de donkere kant(misschien te grote sproeier?)
Stationair schroef vrij ver ingedraaid(naar mijn idee hoort hij veel meer toeren te draaien dan dat ie nu doet, met andere woorden: hij loopt wel stationair nu, maar ik daar de strationair schroef wel heel ver voor in moeten draaien)
Sproeiermaat is 54 op dit moment
Zou het misschien wat te maken kunnen hebben met de hd kop die gemonteerd is, heb ergens op dit forum namelijk gelezen dat het verholpen was bij monteren normale kop.
Ik hoop dat jullie mij bij dit euvel kunnen helpen, zodat de tomos eindelijk bereden kan worden!
Berichtdoor Ping » 01 okt 2013 17:37
wat is nu de kleur vd bougie ?
welke uitlaat zit er onder ?
met dit weer is het niet zo gek dat je moet starten met choke
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 01 okt 2013 17:54
De kleur is donkerder dan ie hoort te zijn en de uitlaat is origineel
Berichtdoor Ping » 01 okt 2013 21:05
origineel snor uitlaat ? ( Niet goed ! )
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 02 okt 2013 13:23
Origineel brom uitlaat
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 09 okt 2013 22:22
Brommer loopt inmiddels heerlijk met sproeier 60 erin. Start met 1x trappen, blijft lopen en heeft geen rare/vreemde gasreacties meer.
Bedankt voor de hulp iedereen!
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 10 okt 2013 08:27
Redelijk grote sproeier voor standaard brom setup, misschien nog eens controleren op valse lucht?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 okt 2013 22:55
mijn snor liep ook perfect en hard op sproeier 60 met alles standaard en alle begrenzers erin en kon geen valse lucht ontdekken. kan zijn dat jij dit ook hebt
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 20 okt 2013 15:26
Sproeier 60 is inderdaad te hoog, ik zal sproeier 56 en 58 nog even proberen. Het wordt sowieso 56 of 58.
54 geprobeerd, maar was te klein
jaap michorius
Berichtdoor jaap michorius » 24 okt 2013 12:36
het is sproeier 56 geworden
34 berichten
