Re: A35 start niet na revisie, liep ervoor ook niet
Geplaatst: 13 sep 2013 21:01
Goed nieuws, de tomos loopt!Ik heb deze topic ff snel bekeken ,
en wat mij opvalt is die foto van een carb... is dat de carb die je nu er onder hebt hangen ?
Je gebruikt een 15mm spruitstuk dus die teflon vulbus komt te vervallen ,
maar zit die zwarte rubberen ring nog wel in de carb waar de spruitstuk in komt ?
Check eens op valse lucht ( DEO-test )
een 14/9 carb heeft een sproeier tussen 49 en 51 .
Ook zou ik mits het geen koptikker oplevert de koppakking laten vervallen.
Tevens weet ik dat wanneer je de begrenzers er bij een Tomos snor er uit haalt ,
dat de motor gelijk heel anders tot bijna niet loopt ,
misschien dat de 15 mm spruitstuk voor deze setup overdone is.
Ik heb vanmiddag van een maat een 14/12 sha carburateur kunnen krijgen, heb er sproeier 58 in gedaan en hij liep meteen!
Gisteravond de uitlaat goed ontkoolt en hij loopt ook met uitlaat nu.
Echter stationair laten lopen is nog lastig, hij loopt niet constant stationair en hij valt uit wanneer ik een tijd geen gas geef, dan valt hij rustig terug in toeren. Het is geen kwestie van stationairschroef, want op sommige momenten loopt ie stationair heel hoog en 2 seconden erna valt ie terug en daarna weer hoog.
Bougie kleurt te zwart, oorzaak: Toch nog een te verstopte uitlaat? te grote sproeier? Krukaskeering lijkt mij het probleem niet, zit net een nieuwe in en ben heel zorgvuldig en voorzichtig te werk gegaan.
Iemand enig idee wat het varierende toerental veroorzaakt?
Voorontsteking is nu 1,6mm.
Ik heb de deo test gedaan en alles is naar mijn idee dicht en hij pakt geen valse lucht, maar dat zal ik morgen nog eens testen
Verder is de gasreactie allesbehalve lekker, hij reageert traag en het lijkt alsof hij eerst door een soort van dood punt(klinkt als: mwoaaaap) heen moet voordat hij lekker reageert.(te grote/kleine sproeier?)
