tomos start slecht/niet.
25 berichten
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2016 12:32
Je bedoelt dat ie meedraait? Welke kant draait ie dan op als je hem tegen kan/ wil houden? Of beweegt deze alleen een beetje heen en weer tijdens het rijden?
Als ie mee draait zit er iets niet goed (ringetje vergeten oid).
salalala
Berichtdoor salalala » 22 apr 2016 14:53
hij draait niet mee maar hij wipt zeg maar. dus ongeveer een paar centimeter met de klok mee en dan weer een paar centimeter tegen de klok in. als ik mn voet er tegenaan hou dat blijft ie gewoon op z'n plek. ook moet ik na het starten hem elke keer helpen om weer in zijn positie dat hij naar voren wijst te krijgen. heel raar omdat ik dit eerst niet had.
heb de kickstart er net af gehad en ik denk niet dat het aan de veer ligt, daar staat namelijk voldoende spanning op.
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2016 20:40
Misschien zit eea te strak na het vervangen van lagerwerk. Loopt de as wel soepel met de hand zonder kickstartpedaal en veer?
salalala
Berichtdoor salalala » 23 apr 2016 17:49
dat zou het wel eens kunnen zijn! de as aan de kickstart zijde is namelijk bijna niet met de hand te bewegen en ook is het kicken zwaarder geworden. zelf dacht ik dat dit misschien kwam doordat hij meer compressie had na het vervangen van alle pakkingen incl kop en voet pakking. nu vraag ik me wel af hoe je die as losser kan zetten...? misschien domme vraag haha.
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2016 06:44
Kun je de as nog wel iets axiaal bewegen (dus in en uit het blok)? Anders heb je een ring teveel/ te dik erop zitten en klemt het carterdeksel de as af.
25 berichten
