Pagina 2 van 4
Re: Tomos stottert nog steeds
Geplaatst: 21 apr 2016 10:58
door shadowranger
Heb je foto's en filmpje bekeken. Je hebt een Iskra 2-spoels ontsteking in een nieuw type carter voor 4-spoels electronisch. Die iskra is op deze manier niet af te stellen ddor hem te draaien naar een streepje. Als je het vermoeden hebt dat het in de ontsteking zit probeer dan een 2e hands 4-spoels ontsteking en zwart cdi kastje (als je dezecnog niet hebt) te kopen. Aan de hand van je filmpje vermoed ik echter een vals lucht probleem of defect membraan.
Geplaatst: 21 apr 2016 11:21
door Karpersmurf
Het zwarte cdi kastje zit er al op. Heb ook een deo test gedaan maar nergens valse lucht. Membraan is er laatst nog af geweest en was nog goed.
Geplaatst: 21 apr 2016 11:45
door Tomos_power
Zit deze ontsteking met 2 of 3 boutjes vast?
Geplaatst: 21 apr 2016 11:47
door Karpersmurf
zit met 3 boutjes vast
Geplaatst: 21 apr 2016 11:51
door Tomos_power
Dan heeft shadow niet gelijk denk ik. 2 spoels zit met 3 boutjes vast, 4 spoels met 2. dus dit moet bijna wel een carter van een 2 spoels zijn. Kun je echt geen inkeping vinden?
Geplaatst: 21 apr 2016 12:05
door Karpersmurf
kan echt niks vinden. Zoals ook op de foto's te zien.
Geplaatst: 21 apr 2016 12:07
door Tomos_power
Vreemd.
En heb je verder alle pakkingen pakkingen nieuw en gecheckt op valse lucht?
Heb je ook de sproeier en carb goed schoongemaakt?
Geplaatst: 21 apr 2016 12:19
door ief
Meet de spoelen is door of meet of er spanning vanaf komt. En in hoeverre het werkt om de grondplaat zomaar 'ergens' neer te zetten? Spie in vliegwiel nog goed?
Geplaatst: 21 apr 2016 12:51
door Karpersmurf
Vreemd.
Ja carburateur is schoongemaakt. Pakkingen ook nog allemaal goed.
Geplaatst: 21 apr 2016 16:53
door shadowranger
Of ik wel of geen gelijk heb wil ik niet over discussiƫren, ik heb bij 3 punts bevestigingen in de carters nog nooit zulke strepen gezien, alleen bij de nieuwe 4-spoels versies. 2-spoels versies werden af-fabriek ingesteld d.m.v. een speciaal tool die nergens te koop is. Het afstellen van de 2-spoels ontstekingen zonder deze tool is een nachtmerrie.
Wellicht is er een extra bevestigingsgat geboord en getapt, maar dat kan alleen TS duidelijkheid over geven.
Btw, welk merk en warmtegraad bougie gebruik je nu? Kun je er volgas mee rijden of niet, want ik ben benieuwd naar de kleur van de electroden. Zit alles goed vast (m.n. sproeier onderaan de venturie kan hierin een oorzaak zijn dat het mengsel niet goed verneveld). Op zich wil de motor wel oppakken zoals ik in het filmpje hoor, maar sterft dan af bij gasgeven. Klinkt mij bijna als dat er een probleem is met de brandstof/ lucht verhouding, en niet zozeer met de ontsteking (hooguit op de juiste timing dan).
Geplaatst: 21 apr 2016 21:05
door Tomos_power
Misschien een hele domme vraag/opmerking, heb je de zuiger niet perongeluk verkeerd om? Komt wel s voor haha.
Geplaatst: 21 apr 2016 22:36
door Karpersmurf
Nee dat zeker niet. Is er op gezet en nooit meer van afgehaald heeft het daarmee altijd top gedaan.
Geplaatst: 21 apr 2016 22:37
door Karpersmurf
Bougie is een NGK hittegraad 6. Kleur van elektroden maak ik morgen een foto van. Alles zit goed vast 100 procent.
Geplaatst: 22 apr 2016 07:24
door Tomos_power
Ik ben ook wel benieuwd naar de kleur van de elektroden.
Geplaatst: 22 apr 2016 12:35
door shadowranger
NGK en dan? B6HS of anders?
Geplaatst: 22 apr 2016 13:33
door Karpersmurf
Ja de BH6S
Geplaatst: 22 apr 2016 14:37
door Karpersmurf
Heb weer een filmpje gemaakt. En een foto gemaakt van de elektroden gelijk na het rijden zie hieronder de linkjes voor foto's en video.
https://drive.google.com/folderview?id= ... 08wT2JVcTA
Op deze video hoor je het stotteren veel beter. En op deze video rij ik zowat alleen maar volgas.
https://youtu.be/V0pDmcLOPZQ
Groeten Roy
Geplaatst: 22 apr 2016 18:58
door ief
Maar heb je nu al is een bus deo rond je cilinder gespoten om te zien of je valse lucht hebt? (dan niet in je luchtfilter spuiten want dan weet je nog nix)
Geplaatst: 22 apr 2016 19:38
door Karpersmurf
Ja had ik al gedaan.
Geplaatst: 23 apr 2016 07:46
door John1950
Je zou ook een hittegraad 7 bougie kunnen proberen.
