Tomos stottert nog steeds
71 berichten
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 19 apr 2016 19:31
Hallo allemaal,
Laatst had ik ook al een topic geplaatst over mijn tomos a35 dat hij heel erg stotterde en veel rook uit de uitlaat kwam. Toen was mij geadviseerd om de keerringen te vervangen. Zo gezegd zo gedaan. Nieuwe keerring besteld en erin gezet. Toen brak het vraagtekenveertje af :s Dus weer wachten tot die vandaag binnen kwam. Vraagtekenveer erin en de carter weer dicht. Kicken en hij liep gelijk, in ieder geval stukken minder rook dus keerring was sowieso aan vervanging toe. Maar het stotteren bleef nog steeds net alsof de vonk ongelijkmatig aankomt en zo het mengsel niet goed verbrand. Nu denken mij pa en ik als enige laatste optie dat het de ontstekingsspoel is, het gaat hier om een iskra 2 spoels ontsteking. Want we hebben alles al uitgesloten: nieuw membraam, nieuwe bobine, nieuwe bougie, carburateur schoongemaakt, cilinder opengehaald alles was top, genoeg compressie ook. Dus zal het dan toch de ontstekingsspoel wezen? Zal nieuwe benzine erin ook helpen? Omdat het al niet al te nieuwe benzine was.
Alvast bedankt,
Karpersmurf
in mijn bezit:
-Tomos Quadro, 65cc, 15MM Bing carburateur en 15MM spruitstuk. Hogedruk kop en met de gianelli reverse van Drestar die omgelast is :) trekt als een beest (auto-wheelie).
-Tomos s1 met s25/2 blok. (verkocht)
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 apr 2016 07:11
Nieuwe benzine is nooit verkeerd natuurlijk.
De iskra 2 spoels ontsteking neem ik aan dat je de elektronische bedoeld. Heb je ook gekeken of hij op snor of bromstand stond?
En wat bedoel je precies met stotteren? Stotteren net of die uit die wilt vallen, of stotteren als je weg wilt rijden etc.
Mvg
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 apr 2016 07:32
En hoe oud is die benzine die er in zat? Het zou kunnen dat het stotteren daar aan ligt. Beter verse benzine er in doen.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 09:38
paar maanden stond in een jerrycan
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 09:39
Mvg
Karst
Nee niet naar gekeken. Moet toch op een bepaald streepje staan? En ja de elektronische. Stotteren dat hij de benzine niet goed verwerkt en verbrand. Bougie is ook zijknat
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 apr 2016 09:43
Ja klopt zitten 2 streepjes. Ondet is snor, bovenste is brom. Ik weet niet wat je setup verder is, maar zodra je hem wat opvoerd is het beter dat je de ontsteking op bromstand zet. Loopt hij wel stationair?
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 10:08
ja stationair loopt ie prima. Verdere setup is 65cc dmp, hogedruk kop, 15mm bing en spruitstuk en gianelli reverse omgelast.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 apr 2016 10:20
Met zo'n setup moet hij sowieso op bromstand staan. Anders loopt het voor geen meter. En waarom een bing als ik vragen mag haha. Zou er liever een 15mm dellortho op zetten. Makkelijker en meer info over te vinden.
Probeer eerst de ontsteking maar eens.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 10:41
Komt van een oude agria af van me opa. Scheelde geld en hij liep gewoon goed erop.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 apr 2016 10:51
Oke nouja, dat is dan wel fijn. Zet de ontsteking maar op het bovenste streepje.
Dan moet het stukken beter zijn.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 18:44
dus vanmiddag aan de tomos gesleuteld. Nieuwe peut erin gedaan. Ik zag de 2 streepjes zitten voor snor of brom stand, maar op de grondplaat zag ik geen klein inkepingje. Dus kon hem niet optimaal zetten en heb ik hem dus maar helemaal naar rechts gedraaid en toen vastgezet. Liep alsnog heel slecht en stottert alsnog enorm.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Berichtdoor ief » 20 apr 2016 19:03
is de combinatie cdi/ ontsteking wel goed?
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 19:13
zal er thuis een foto van maken. Volgens mij klopt het gewoon. Hij heb het daarvoor ook gedaan en de nieuwe bobine die ik heb gekocht is dezelfde als die erop zat.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Berichtdoor ief » 20 apr 2016 19:35
Dan zou het goed moeten zijn.
Mijn packer had ook zoiets, tenminste, voor zover ik je beschrijving begrijp, je hebt stotteren en stotteren...
Wel starten maar niet mee te rijden van het stotteren en dan uitvallen. Dat was een lekkende voetpakking.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 20 apr 2016 19:51
cilinder was eraf gehaald en de pakking was nog gewoon goed. Ik denk nu wel echt dat het aan de ontsteking moet liggen.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 07:21
Is de ontsteking niet 180 graden gedraaid?, aangezien je geen inkeping in de grondplaat ziet. :P.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 08:34
dacht ik ook al aan. Ben tien over 9 klaar met school dus ga thuis daar ff naar kijken.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 21 apr 2016 08:41
Isgoed laat het maar weten.
Anders even een foto erbij, misschien makkelijk.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 08:46
Ja komt goed.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 21 apr 2016 10:28
Heb een filmpje van het stotteren gemaakt en foto's van de grondplaat. Hij is geen 180 graden gedraaid. Want dan zou je hem maar vast kunnen zetten met 1 schroef.
Hier de link voor de fotos: https://drive.google.com/folderview?id= ... GFGQzc4ZjQ
En hier de link van de video: https://youtu.be/UMwOBw48k20
in mijn bezit:
Remmen is angst.
71 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
