Pagina 2 van 5
Re: Tomos geeft geen vonk!
Geplaatst: 14 nov 2019 12:18
door Sep
Ik meet uit mijn bobine wel stroom, maar ik moet wel een paar keer kicken voor dat hij de twaalf volt bereikt.
Bij de bougiekap blijft hij wel maar hangen op 6 volt
Geplaatst: 14 nov 2019 16:13
door fons716
Je moet het lampje op de zwarte draad uit het blok aansluiten, dan kicken of vliegwiel met de hand linksom draaien...lampje moet dan gaan branden.
Niet aan de bougie kabel gaan meten want dat is minimaal 5000 volt als de ontsteking werkt.
Hoever gaan de contactpuntjes open?
Geplaatst: 14 nov 2019 16:25
door Sep
Op die plek gaat het lampje van 12 volt ook maar maar moeilijk aan. Hoe ver ze open gaan zal ik moeten meten maar ze gaan wel ver open in ieder geval
Geplaatst: 14 nov 2019 18:04
door fons716
Ver open betekent vaak geen vonk, dus afstellen op 0,4 mm
Geplaatst: 14 nov 2019 22:01
door Sep
Er zijn nu vonken te zien bij de contactpuntjes is dit een goed teken?
Geplaatst: 14 nov 2019 22:17
door Sep
Vonken zijn trouwens heel klein. Hij geeft nu wel bij de zwarte draad uit het blok veel meer volt aan, maar nog steeds geen vonk :(
Geplaatst: 15 nov 2019 09:37
door fons716
Nee want dan branden de contactpunten in....contacten dienen mooi vlak te zijn.
De condensator is dan kapot, als je deze gaat vervangen kun je de oude eruit tikken, maar de nieuwe moet je voorzichtig erin persen...dus niet erin tikken wat dan is hij weer kapot.
Moertje ook niet te vast draaien....anders weer kapot.
Geplaatst: 15 nov 2019 12:06
door Sep
Heb ik dan nog een speciale nodig?
Geplaatst: 15 nov 2019 13:33
door fons716
Je kunt het op meerde manieren doen, afhankelijk welke spullen je in de schuur hebt, wel iets olie of vet gebruiken zodat het beter glijdt en minder kracht op komt.
Ik leg de grondplaat onder een grote kolomboormachine en gebruik een dop uit de doppendoos en pers zo de condensator in de grondplaat.
Met een bankschroef en een dop uit de doppendoos gaat het ook, is wel iets lastiger om de condensator en dop recht te houden.
Moertje van de condensator zet ik maar net vast icm loctite, als het draadeind is mee draait is hij als kapot intern.
PS de condensators van tegenwoordig zijn niet meer van de kwaliteit van vroeger is mijn ervaring, die van effe vertrouw ik voor geen meter, ook zijn er die te dik zijn en dan druk je ze kapot...gat in de grondplaat uit schuren met een dremel.
Geplaatst: 15 nov 2019 14:09
door fons716
Hier wordt het uitgelegd.
https://www.fs1forum.com/ontsteking.php
Geplaatst: 26 nov 2019 21:58
door Sep
Maar als ik het dus goed begrijp, zou die wel een vonk moeten geven bij de bougie met een kapotte condensator, alleen is dat heel slecht voor je contact punten.
Geplaatst: 27 nov 2019 11:50
door fons716
De condensator reduceert dus het inbranden van de contactpunten en heeft dus een grote invloed op de stabiliteit van de ontsteking, met een kapotte condensator kan de bougie soms vonken maar in de meeste gevallen doet hij het niet.
Geplaatst: 14 dec 2019 18:38
door Sep
Werkt een puch ontsteking ook op deze tomos, misschien scheelt dit een hoop gezeik. Op marktplaats staan er namelijk veel te koop.
Geplaatst: 14 dec 2019 23:21
door fons716
Die pas er zo in en moet ook werken, nadeel is Dat de bobine behoorlijk warm wordt achter het vliegwiel.
Heb wel twijvels bij die imitatie ontstekingen over de kwaliteit.
Geplaatst: 14 dec 2019 23:27
door Sep
Wat zou jij doen: Mijn oude alsnog proberen te fixen of een tweedehands voor €30 kopen?
Geplaatst: 15 dec 2019 09:52
door fons716
Ik zou de oude repareren want dan heb je een bobine die buiten het blok zit die zelden kapot gaan.
Daarbij kan een 2ehands ook slecht zijn of zelfs kapot.
Geplaatst: 08 mar 2020 19:19
door Sep
Ik heb inmiddels een nieuwe ontsteking er op gezet, en hij gaat als een speer. Nu heb ik wel een ander probleem, hij start namelijk erg moeilijk. ik start hem als volgt: Choke omlaag> aan kicken> als ie aan gaat een klein beetje gas geven met de choke er nog op> dan pas vol gas zo dat de choke er af gaat> dan komt hij meestal rustig op gang.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de benzine toevoer slecht is, stationair afstellen lukt dus ook niet. Sproeier en carb heb ik al schoongemaakt.
Geplaatst: 08 mar 2020 22:03
door fons716
idle hole (stationair gaatje) kan half dicht zitten, met een tang 1 draadje uit een staalborstel trekken en door het stationair gaatje raggen en daarna doorblazen met een compressor....is echt een super klein gaatje wat de meeste niet eens zien.
Geplaatst: 09 mar 2020 16:23
door Sep
Helaas geen succes, andere oplossingen?
Geplaatst: 09 mar 2020 17:00
door fons716
Welke carb en welke sproeier zit erin?
Voorontsteking afgesteld?
