Tomos Revival a35 trekt slecht op en trekt slecht door
25 berichten
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2020 17:48
Voor dat beetje geld idd beide vervangen zodat je zeker weet dat het origineel is want vaak worden beide veren ingekort waardoor hij ook later naar de 2e versnelling schakelt.
Revivaler
Berichtdoor Revivaler » 25 apr 2020 17:54
Verstandig om ook de drukveer te vervangen? Of verder nog dingen die verstandig mee te vervangen zijn gezien t uit elkaar moet?
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2020 18:35
Als de drukveer wat platter is geworden zeker vervangen, kost geen drol.
Revivaler
Berichtdoor Revivaler » 12 apr 2021 21:01
Terug van weg geweest... Ik heb de koppelingsveren beide vervangen en nog is het niet goed.. ik heb een andere koppelingsset er in gezet en dat schakelt hij wel maar alsnog erg moeizaam.. enig idee wat het kan zijn?
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2021 23:35
Als het blokje weinig kracht heeft en sloom loopt kan dat de oorzaak zijn van het moeizaam schakelen.
Dus de vraag is, hoe goed loopt het blokje.
25 berichten
