3641 berichten
  • Pagina 122 van 183
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 183
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 22:10
Ja ik had dus al wat zitte brainstormen maar ik heb eigenlijk echt geen idee hoe zo'n systeem werkt. Daarom hoopte ik dat iemand mij dat kon vertellen, en dan is het misschien wel te realiseren? Ik heb geen idee.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 22:23
Kzal morgen wel even kijke of ik een mooi topicje kan openen met al wat info over de tomos meteen *standaard mengsysteem,
kijke wat we ervan kunnen leren.
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 22:49
Volgens mij zit er aan het vliegwiel een pompje. Naarmate het toerental oploopt word er meer olie aangezogen vanuit een reservoir.
Via een slangetje word dit in de carburateur of spruitstuk gezogen.
Gescheiden mengsysteem zit standaard op een heleboel brommers, niet alleen nieuw. Honda leverde de mt5 in '80 ook gewoon met pomp. (Als iemand wilt ik heb twee pompen liggen? :mrgreen: )
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 apr 2010 09:43
Kan iemand de binnendiameter opmeten van de bocht van een standaard snoruitlaat? En zijn deze er ook zonder s-bocht?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 12 apr 2010 10:39
pb me even hoeveel je per stuk ervoor wilt hebben?
en ik zou graag verder willen gaan over het gescheiden mengsmeringssyteem,
maar dan wel in dit topic: viewtopic.php?f=33&t=13441
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 12 apr 2010 16:02
ik heb een tomos a35 met een standaard 14/12 cab.
maar ik wil een graag een 60cc blok er op gooien maar kan dat wel met me cab?
dank:D
Mijn Tomos
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 apr 2010 16:11
ja hoor, wordt dan wel 65CC geloof ik,
Alleen is et met et 15/15 stukken beter uiteraard:)
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 12 apr 2010 20:17
Hey boys ik ga even me probleem hier uitlegge
Ik vindt het zo jammer dat met dit weer Mijn tomos weer wat slomer gaat :shock: Het probleem is dat hoe vaster ik mijn moeren van me voorwiel aandraai hoe vaster het wiel gaat zitten :| . Nou ging ik me remtrommel eens bekijken en ik zag dat en segment iets meer naar buiten stond dan de ander :? . Ik had eerst het probleem dat de remtrommel daardoor niet in me wiel paste. Toen had ik het gat van de remtrommel grotergeboord :lol: en nu zit is dus met het probleem dat wanneer ik de bouten strak draai me wiel vast komt te zitte, en 1 segment staat nog steeds meer naar buiten dan de ander
michabooij
Berichtdoor michabooij » 12 apr 2010 22:32
ja kan die segmenten makkelijk los halen en opnieuw plaatse,
d'r zitten bij het circeltje 2 groeven die overeenkomen met je segmenten, chek dat even
mijn a35
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 13 apr 2010 08:46
Wie weet wat er anders is aan een tomos model XL of EX ??
Heb het nodig voor een werkstuk over tomos.
Dankjulliewel
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
fllex
Berichtdoor fllex » 13 apr 2010 09:40
Moeilijk hè ? :') http://tomos.nl/pages/homepagina1
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 apr 2010 10:20
ik zat net te denken, stel dat je, als je staat te wachten om op de rollerbank te gaan, ongezien je benzinekraantje dicht weet te draaien? ze zouden m starten en na 15 seconden zou ie uitvallen.
zeg je gewoon: ja de ontsteking wil nog wel eens haperen, kan ik niks aan doen.
wat denken jullie??
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 apr 2010 16:28
Als ze in een (heel erg) goede bui zijn moet je lopen, anders gaan ze em wat beter bekijken en op alle onbenulligheden letten.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 apr 2010 17:11
Ik heb effe een vraag
is iemand bekent met deze uitlaat en waarvoor staat 50+70 cc?
rijd de uitlaat lekker ?
snelheid?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 13 apr 2010 18:50
Ik krijg mijn kickstart pedaal niet los. Het schroefje krijg ik er niet uitgetikt.
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 apr 2010 19:18
Harder tikken, het pinnetje zit als het goed is vastgeklemt met een veer.
probeer schroevendraaier erop, dan met en rubberhamer op de schroevendraaier tikken :wink:
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 52
TWV 26/28
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 apr 2010 19:36
snelheid?
welke uitlaat...? of mis ik m nou.. :?
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 52
TWV 26/28
marccoef
Berichtdoor marccoef » 13 apr 2010 19:38
we staan beide voor rood.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 13 apr 2010 19:45
Hij is er al af. Blokje er maar onder vandaan gehaalt. Durfde nu niet zo heel hard te tikken. Nu mijn zuigerveren weer terug in de wand doen maar krijg ze niet goed :')
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 apr 2010 19:47
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30 deze uitlaat
Tomos是颇有几分不同你知道
3641 berichten
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
