3553 berichten
  • Pagina 137 van 178
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 178
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 25 mar 2009 09:04
vraagje,
heeft iemand hier ervaring met een powerbox op zn tomos?
merk je er wat van?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 10:55
vraagje,
merk je er wat van?
de powerpox dient er voor de benzine om te vangen die terug komt als het membraam sluit.
deze vangt het op en geeft het weer terug bij de volgende slag van de zuiger.
je tomos rijd er door ietsie pietie zuiniger, dit omdat de benzine niet verdwijnt in je filter
veder heb je een snelleren gas respons omdat de benzine van de powerbox er eerder is dan die van de carb.
btw het verschil bij norale set-ups is minimaal
hoopelijk weet je zo genoeg.
mvg bas
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 25 mar 2009 11:08
dankjewel bas!
Ik heb nu een schuin spruitstuk waar een gaatje inzit, bromboer heeft er een schroefje ingedraaid omdat hij ook niet wist waarvoor het was.
kan dit gaatje voor een powerbox zijn?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
ome_aad
Berichtdoor ome_aad » 25 mar 2009 14:01
heb je toen je die bullit eronder deed, ook de sproeier vervangen?
zo nee; gortere sproeier.
en het is normaal dat je tomos minder hard optrekt met een achtertandwiel 28 ipv 33.
nee nog niet gedaan ga ik dan zo maar even doen :P
maar ik weet dat hij minder hard op trekt maar hij zou dan toch wel harder moeten gaan ? of komt dat dan omdat er nog geen grotere sproeier onder zit ?
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 15:26
dankjewel bas!
Ja, dat is waarschijnleik voor de powerbox bedoeld
timboo
Berichtdoor timboo » 27 mar 2009 19:42
Vonkt niet, ontsteking gecheckt, condensator gecheckt, bobine gecheckt, en nog steeds vonkt hij niet.
Wat o wat kan het zijn?
Alvast bedankt, :)
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2009 08:31
Bougiekabel, -dop of bougie zelf ook al eens nagelopen? Vergeten massadraadje van de bobine op het frame te zetten? Gele (verlichting) draad op de bobine gezet ipv de zwarte? Kortsluiting in uit-knop op het stuur?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 mar 2009 08:45
dat komt ook omdat die sproeier nog te klein is :wink:
je brommer houdt nu zeg maar in omdat de sproeier te klein is.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2009 12:17
hallo
hoe hard zal ik gaan met een 70cc(65cc) polini een 16 16 mm carb een getunde koppeling en de krukas opgevult?
met twv 26 31?
en trekt dit goed ?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Standard
Berichtdoor Standard » 29 mar 2009 16:48
Ik heb een klein vraagje over me standaard A5 blok. Die is zwart, maar de ene kant van het blok begint te roesten (meest onderste gedeelte) en dit wordt steeds meer. Wie heeft een kleine tip om te voorkomen dat ook het bovenste gedeelte gaat roesten en eventueel hoe ik het best de roest kan verwijderen?
Alvast bedankt!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 mar 2009 09:06
Zoals je het nu omschrijft roest het onderste gedeelte van je blok, bedoel je hier je cilinder mee? Het bovenste gedeelte, bedoel je daar je cilinderkop mee? Zoja, je kunt je cilinder ontroesten om hem vervolgens in de hittebestendige lak te zetten. Je cilinderkop roest in de praktijk niet zo snel, omdat die niet zo warm wordt.
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 09:45
Zou deze uitlaat op me tomos funtastic passen, ik denk zelf van wel, maar sommige zeggen van niet
http://link.marktplaats.nl/240307540
ik heb nu een techno terugloper erop en top 45, maar zou deze het beter doen?
optrekken?
me techno terugloper heeft niet zon breed doorlaatgat bij cilinder (diameter), (weet de naam ff niet :P )
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Donofduketown
Berichtdoor Donofduketown » 30 mar 2009 16:48
Past een puch HD kop gewoon zonder iets te veranderen op een 50 cc standaard cilinder en zoja is dit verstandig en heeft dit ook nadelen. en welke model moet ik dan hebben.
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 30 mar 2009 20:18
Nadat ik vandaag mijn bullet uitlaat met veel moeite erop heb gekregen, loopt mijn brommer wel mooi maar heeft hij op de top een schel geluid afgewisseld met een trrrr geluid. Met dat trrr geluid houd hij iets in en met dat schelle wil die iets doortrekken. Mijn bougie was met originele uitlaat zwart maar nu is mijn bougie een deel bruin en een deel zwart. Nu denk ik juist dat met een sneller uitlaat mijn sproeier nog iets kleiner moet. iemand die weet welke maten ik moet gaan proberen met mijn sproeier?
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2009 20:19
De bougie lijkt me op dit moment juist de goede kleur aan te nemen (schoonbranden). Kijk het nog even aan met de huidige sproeier, eventueel kun je je ontstekingstijdstip wat vroeger zetten.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 30 mar 2009 20:48
Ik heb ook n bullet, k zou 1 of 2 maten groter of proberen. :wink:
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 30 mar 2009 21:42
Ik las laatst ergens dat je de onsteking op een model van 2008 niet vroeger kunt zetten??
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 22:28
http://link.marktplaats.nl/240307540" onclick="window.open(this.href);return false;
optrekken?
me techno terugloper heeft niet zon breed doorlaatgat bij cilinder (diameter), (weet de naam ff niet )
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 08:14
FAQ electronische ontsteking met pick-up .Daar staat je antwoord.
tent
Berichtdoor tent » 31 mar 2009 17:49
ten eerste ik heb heel weinig verstand nog van brommers enz. Maar ik heb dus sinds gister eentje.
Een tomos flexer met geel kenteken en met een technigas uitlaat eronder.
Had paar vraagjes, omdat voor mijn gevoel de tank misschien best snel leeg was. maar kheb ook wel aardig wat gereden gister en vandaag maargoed, Hoeveel liter gaat er maximaal in? en hoeveel km zou hij dan moeten maken?
en iets over de benzine kraan, wanneer staat hije cht uit zodat hij niks verliest? en wanneer staat hij aan en wanneer op reserve ofzo? had er iets over gelezen...
en oja, de kilometerteller doet het ook niet, volgens mij is dat draad gewoon niet meer heel :p valt dit makkelijk te vervangen?
groetjes :P
Laatst gewijzigd door tent op 31 mar 2009 18:32, 2 keer totaal gewijzigd.
3553 berichten
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 178
