tomos blok kapot gelopen :( door water?
76 berichten
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:38
ik had ook wat losse stukjes over.
Maar weet iemand hoe ik het blok nu weer in elkaar krijg.
Want toen ik schroeven draaier tussen duwde om laaste los te krijgen sprong alles alee kanten op
Ja dat zullen wel de lagers zijn die je kapot gewrikt heb. Die stukje die wegsprongen zijn de kogels
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:39
Dat carter kan je wel weggooien als je er met de schoevendraaier tussen heb gezeten. (2e hands blok kost 50€, als je goed zoekt) Gelukkig is het een oud blok.
Voor de rest valt het mee, maar ik zie ook wel wat dingen die echt kapot zijn.
Maar ik zou voor een ander blok zoeken. ;)
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 15:40
Komop, iemand die water in z'n blok gooit, krijgt zijn blok nog niet binnen 5 minuten onder zen frame vandaan. Laat staan helemaal uitelkaar halen.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:40
Ik vond het er nog best redlijk uit zien.
Welke spullen zijn dan kapot?
@beenham0
Dat dacht ik dus ook, maar het zal wel
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:40
wat is trolling?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:41
Logisch, die foto staat al even op zijn Hyves. En dat blok heeft ook geen water gehad.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 15:43
Oke, ik stop hiermee, dit is duidelijk een mongol.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:43
buurman had blok onder tomos vandaan gehaald.
Die gebruikte zo'n lucht dingentje, die ze ook in garagers gebruiken om wielen aan auto's te zetten
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:44
Als je een luchttol gebruikt dan draai je alle bouten naar de klote dus lijkt me onwaarschijnlijk.
Het begint steeds ongeloofwaardiger te woorden :shock:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:45
owke dan ga ik maar weer verder schuur op ruimen.
Heb ik net hele foto voor gemaakt alles.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:46
Dat is gewoon een oud A35 blok wat al een tijd geleden open is gemaakt, omdat er een vastloper is geweest.
Hoe ik dat kan zien, tja. :x
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:50
Maar waarom je geen luchttol zou kunne gebruiken is me niet duidelijk.
Ik heb heel veel met luchttol gewerkt op me stage, bij reviseren van plunjerpomp.
En over die imbus 5. Tip: Slijp bij een gewone imbussluitel het korte stukje er af.
Dan hou je lang recht stukje over die je zo in je accutol kan zetten.
En zo doende kan je binnen 5 min blokje uit elkaar halen:P
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:51
die foto heb ik echt net nog er voor gemaakt.
Maar bij blokje is idd eerste versnellingsnaaf kapot gelopen.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:53
Die midden carter krijgje niet zomaar los, want daar zit je krukas op vast en aan de krukas zit je ontsteking. Die draai je r niet zomaar vanaf, want dan moet er een zuigerstop in je cilinder, Jou cilinderkop was eraf had je gezegd dus die moet er dan weer eerst terug op.
Dus 5 minuten kan nooit :wink:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:57
Je kan ook niet op een forum posten, en je blok openmaken tegelijk. Dat lukt niemand.
En vooral geen carter splitsen :')
En over die imbus afslijpen, dat hoef ik niet want ik heb gewoon een hele serie bitjes (met verlengstukken) die in de schroeftol kunnen. :')
Ik kan zelfs doppen in de tol zetten door een hulpstukje, en bitjes op een ratel zetten.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 16:11
haha, owke,
k ook super handig.
Maar je vliegwiel is weer iets dat je zo met een luchttoll er af kan draaien.
Nu zou dat inderdaad niet gaan omdat me kop er niet op zat. en dan dus de zuiger te makkelijk mee draait. :P
Berichtdoor Alex.. » 24 jun 2011 16:11
proficiat TS, goed getrolled
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 16:15
haha, owke,
k ook super handig.
Geloof je zelf dat je dit lukt in 5 minuten
Ik zie nu net dat je zelfs de koppelingsveren eraf hebt gehaald WAAROM. Dat hoef je echt niet te doen om te kijken of er iets kapot is. Tenminste dat doe je niet als eeste, maar als jy denkt dat je dit allemaal in een aantal minuten kan. Dan is het reviseren van je blok geen grote opgave.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 16:20
Ik wist het al. Zoveelste topic over dit onderwerp in korte tijd. Ook op andere forums.
Toch is het leuk om te reageren, en beetje af te zeiken. :')
Vooral iemand die hier al zo lang komt doet zoiets niet zoals water erin gooien.
Daarom wilde ik dat blok wel zien. En dat je dan met een blok van een vastloper aankomt is dan helemaal erg.
Had dan een blok in de sloot gegooid, een nachtje laten staan, en dan opengemaakt. :x
En had minimaal een half uur gewacht, met het laten zien en tussen reacties, dan hadden ze misschien nog geloofd dat je er ook echt mee bezig was. ;)
Laatst gewijzigd door brombertje op 24 jun 2011 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 16:22
owke,
ik denk dat de schuur opruimen een grotere opgave is.
Maar het gaat lukken :)
76 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
