Pagina 3 van 4
Re: tomos blok kapot gelopen :( door water?
Geplaatst: 24 jun 2011 15:38
door rickert1993
ik had ook wat losse stukjes over.
Maar weet iemand hoe ik het blok nu weer in elkaar krijg.
Want toen ik schroeven draaier tussen duwde om laaste los te krijgen sprong alles alee kanten op
Ja dat zullen wel de lagers zijn die je kapot gewrikt heb. Die stukje die wegsprongen zijn de kogels
Geplaatst: 24 jun 2011 15:39
door brombertje
Dat carter kan je wel weggooien als je er met de schoevendraaier tussen heb gezeten. (2e hands blok kost 50€, als je goed zoekt) Gelukkig is het een oud blok.
Voor de rest valt het mee, maar ik zie ook wel wat dingen die echt kapot zijn.
Maar ik zou voor een ander blok zoeken. ;)
Geplaatst: 24 jun 2011 15:40
door beenham0
Komop, iemand die water in z'n blok gooit, krijgt zijn blok nog niet binnen 5 minuten onder zen frame vandaan. Laat staan helemaal uitelkaar halen.
door rickert1993
Ik vond het er nog best redlijk uit zien.
Welke spullen zijn dan kapot?
@beenham0
Dat dacht ik dus ook, maar het zal wel
door appie_1988
wat is trolling?
Geplaatst: 24 jun 2011 15:41
door brombertje
Logisch, die foto staat al even op zijn Hyves. En dat blok heeft ook geen water gehad.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:43
door beenham0
Oke, ik stop hiermee, dit is duidelijk een mongol.
door appie_1988
buurman had blok onder tomos vandaan gehaald.
Die gebruikte zo'n lucht dingentje, die ze ook in garagers gebruiken om wielen aan auto's te zetten
Geplaatst: 24 jun 2011 15:44
door rickert1993
Als je een luchttol gebruikt dan draai je alle bouten naar de klote dus lijkt me onwaarschijnlijk.
Het begint steeds ongeloofwaardiger te woorden :shock:
Geplaatst: 24 jun 2011 15:45
door appie_1988
owke dan ga ik maar weer verder schuur op ruimen.
Heb ik net hele foto voor gemaakt alles.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:46
door brombertje
Dat is gewoon een oud A35 blok wat al een tijd geleden open is gemaakt, omdat er een vastloper is geweest.
Hoe ik dat kan zien, tja. :x
Geplaatst: 24 jun 2011 15:50
door appie_1988
Maar waarom je geen luchttol zou kunne gebruiken is me niet duidelijk.
Ik heb heel veel met luchttol gewerkt op me stage, bij reviseren van plunjerpomp.
En over die imbus 5. Tip: Slijp bij een gewone imbussluitel het korte stukje er af.
Dan hou je lang recht stukje over die je zo in je accutol kan zetten.
En zo doende kan je binnen 5 min blokje uit elkaar halen:P
Geplaatst: 24 jun 2011 15:51
door appie_1988
die foto heb ik echt net nog er voor gemaakt.
Maar bij blokje is idd eerste versnellingsnaaf kapot gelopen.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:53
door rickert1993
Die midden carter krijgje niet zomaar los, want daar zit je krukas op vast en aan de krukas zit je ontsteking. Die draai je r niet zomaar vanaf, want dan moet er een zuigerstop in je cilinder, Jou cilinderkop was eraf had je gezegd dus die moet er dan weer eerst terug op.
Dus 5 minuten kan nooit :wink:
Geplaatst: 24 jun 2011 15:57
door brombertje
Je kan ook niet op een forum posten, en je blok openmaken tegelijk. Dat lukt niemand.
En vooral geen carter splitsen :')
En over die imbus afslijpen, dat hoef ik niet want ik heb gewoon een hele serie bitjes (met verlengstukken) die in de schroeftol kunnen. :')
Ik kan zelfs doppen in de tol zetten door een hulpstukje, en bitjes op een ratel zetten.
Geplaatst: 24 jun 2011 16:11
door appie_1988
haha, owke,
k ook super handig.
Maar je vliegwiel is weer iets dat je zo met een luchttoll er af kan draaien.
Nu zou dat inderdaad niet gaan omdat me kop er niet op zat. en dan dus de zuiger te makkelijk mee draait. :P
door Alex..
proficiat TS, goed getrolled
Geplaatst: 24 jun 2011 16:15
door rickert1993
haha, owke,
k ook super handig.
Geloof je zelf dat je dit lukt in 5 minuten
Ik zie nu net dat je zelfs de koppelingsveren eraf hebt gehaald WAAROM. Dat hoef je echt niet te doen om te kijken of er iets kapot is. Tenminste dat doe je niet als eeste, maar als jy denkt dat je dit allemaal in een aantal minuten kan. Dan is het reviseren van je blok geen grote opgave.
Geplaatst: 24 jun 2011 16:20
door brombertje
Ik wist het al. Zoveelste topic over dit onderwerp in korte tijd. Ook op andere forums.
Toch is het leuk om te reageren, en beetje af te zeiken. :')
Vooral iemand die hier al zo lang komt doet zoiets niet zoals water erin gooien.
Daarom wilde ik dat blok wel zien. En dat je dan met een blok van een vastloper aankomt is dan helemaal erg.
Had dan een blok in de sloot gegooid, een nachtje laten staan, en dan opengemaakt. :x
En had minimaal een half uur gewacht, met het laten zien en tussen reacties, dan hadden ze misschien nog geloofd dat je er ook echt mee bezig was. ;)
Geplaatst: 24 jun 2011 16:22
door appie_1988
owke,
ik denk dat de schuur opruimen een grotere opgave is.
Maar het gaat lukken :)
