Pagina 4 van 4
Re: Tomos stottert nog steeds
Geplaatst: 25 apr 2016 14:40
door Karpersmurf
ALS ie rond de 0 zou moeten zijn EN je meting klopt dan is daar wel iets aan de hand. Maar wat.
Doorgaans gaan spoelen kapot door hitte en wrijving en dat zou dan een lagere meting moeten geven, geen hogere. Of hij brand door of iets maar dan krijg je juist weer een veel hogere uitslag lijkt me (tot oneindig)
Dus dan zou je denken dat er ergens een slecht contact zit naar massa toe, als dat via de bout gaan kan daar misschien iets mis gaan, oxidatie?
Je moet het allemaal maar is ff goed bekijken
welke bout bedoel je? die op je bobine zit voor de massa?
Geplaatst: 25 apr 2016 14:54
door ief
Gewoon ff kijken en denken, ik heb het hier niet voor me liggen, jij wel.
Geplaatst: 25 apr 2016 15:13
door John1950
En de hoeveelheid wisselspanning die uit de onstekingsspoel moet komen tijdens het kicken is?
Heb je dat ook gemeten? Wel eerst de zwarte draad loshalen van de kabelboom (die naar bobine en uitknop gaat)
Geplaatst: 25 apr 2016 15:26
door Karpersmurf
tijdens het kicken meten heb ik nog niet geprobeerd.
Geplaatst: 25 apr 2016 16:15
door John1950
[quote="ief"]Hij geeft 155 ohm, geen 1,55, dat scheelt nog al ff. Maar je moet wel zeker weten dat de 'probes' goed contakt maken...
Meter geeft 0,155 Ohm aan ief, je moet dat zwarte vierkantje zien als een komma. Overigens een erg lage waarde vind ik.
Geplaatst: 25 apr 2016 17:14
door Karpersmurf
hmm. Zou die dan toch kapot zijn?
Geplaatst: 25 apr 2016 17:59
door ief
Meter staat op Kohm dus dan word 0.155 Kohm 155 ohm. (was niet heel makkelijk te zien)
- meter.jpg (7.63 KiB) 6170 keer bekeken
Geplaatst: 25 apr 2016 18:15
door John1950
Helemaal gelijk ief, zag het niet goed, moet trouwens echt een nieuwe monitor. beeld wordt steeds donkerder....
Geplaatst: 25 apr 2016 19:46
door Karpersmurf
dus dan klopt de meting wel?
Maar de meting is alsnog te hoog toch bij die 155ohm?
@shadowranger jij hebt veel verstand van elektra toch?
Geplaatst: 26 apr 2016 08:05
door John1950
Waarom meet je nu niet gewoon de wisselspanning die uit de ontstekingspoel komt tijdens het kicken?
Bij een 4 spoels iskra ontstekingspoel zou je ongeveer 50 tot 70 Volt wisselspanning zien als je kickt.
Ben benieuwd hoeveel spanning er uit jouw spoel komt.
Geplaatst: 26 apr 2016 09:47
door Karpersmurf
Waarom meet je nu niet gewoon de wisselspanning die uit de otstekingspoel komt tijdens het kicken?
Check ik vanavond want ga vanavond weer sleutelen.
