Word je toch blij van?
79 berichten
Berichtdoor ief » 24 apr 2017 22:26
Bocht is iig langer en hij heeft dus een belly, rechte stukje tussen de 2 schuine stukjes.
Hij heet een bos, het model dat jij zag is een soort kopie hiervan die ze veranderd hebben vermoed ik. Bos was een merk en is nu een soortnaam... als dit nog een beetje te volgen is.
Zou zelfs zo kunnen zijn dat bos ook een uitlaat had die meer op die van nu lijkt, geen idee, denk het eerlijk gezegt niet. Wist dit allemaal ook niet, zag em en dacht, hey... grappig, hebben.
Berichtdoor ief » 24 apr 2017 22:30
Wat ik bedoel met bos achtig is dit:
Zijn allemaal wel verschillend maar in de basis hetzelfde.
Berichtdoor ivowieman » 24 apr 2017 22:41
aha, ik snap em! en wat vind je van de kleur die me crosser gaat worden? metallic blauw. voel me namelijk beetje loner in mijn eigen topic aangezien niemand reageert/menigen geeft ;(
Berichtdoor kinderbrueno » 25 apr 2017 11:34
Tomosforum in a nutshell.
Berichtdoor ief » 25 apr 2017 17:37
Uitlaatje binnen, zo is het verschil wel heel duidelijk te zien. AT uitlaatje er bij, die 2 zullen elkaar niet veel ontlopen denk, toch net weer ff anders.
Berichtdoor ivowieman » 25 apr 2017 17:40
nutshell?
Berichtdoor kinderbrueno » 25 apr 2017 19:56
Notendop.
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 20:16
En soms word je ook wel is wat minder blij. Dacht zuigertje gevonden te hebben die aan alle eisen voldeed, was van een kreidler. 45 mm, volledig bolle kop, niet heel duur etc. Thuis aangekomen zag ik dat ook de afstand pistonpen zuigerkop goed was en hij perfect paste dus ik dacht yeah totadat... ik ontdekte dat ie pen 14 is > crap.
Zo klooi met die dingen dat dat soort gegevens er niet bij staan op de meeste sites. Ik ga niet meer gokken vanaf nu :roll:
Berichtdoor ivowieman » 02 mei 2017 21:13
je kan een een kreiler pistonpen pakken en dan precies in het midden laten afdraaien naar 12 mm maar dat lijkt mij een hele klus. miss naaldlager van een kreidler? maarja dat zal waarschijnlijk weer niet passen bij de drijfstang ben ik bang :x
o hahah laat maar dat eerste idee kan sowieso niet
Berichtdoor ivowieman » 02 mei 2017 21:18
http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=31680
miss heb je hier wat aan?
weet niet of de buitenste diameter van kreidler en tomos tzelfde is, als dat zonis heb je daar wel wat aan :)
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 21:28
Nee, goed bedoeld maar gaat allemaal niet, moet idd iets laten draaien maar dan wordt het ook weer een dure zuiger.
Moet eigenlijk gewoon een plek hebben waar de cilinder heen kan en dat die dan kijken welke zuiger ik moet hebben want dit schiet niet op. Opties zat maar kan ze moeilijk allemaal kopen om te proberen. Verkeerd gegokt, gebeurdt wel es :)
Berichtdoor ivowieman » 02 mei 2017 21:38
je weet niet welke cilinder je hebt? (ook wel eens gehad, bleek een oud dig te zijn waar niks meer coor te verkrijgen was, en een 4-poorter en een gietijzeren en hij was flink versleten en al het schroefdraad was opgeboort en naar de .... :shock: ) ik had toen genoeg redenen om een nieuwe te halen
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 22:21
Ja wel, heb ik toch vertelt, parmakit 70 cc 45 mm.
Kan gewoon originele zuiger bestellen maar die gaat uit van 38 mm kop en dat wil ik liever niet. Misschien moet ik dat toch maar gewoon doen, heb nl. ook nog een puch hd kop 38 mm maar liever niet.
Moet sws maar is zien hoe de bolling de kop volgt...
zucht. :)
Berichtdoor ivowieman » 02 mei 2017 22:29
oohja, vergeten o|O
maar hoe bedoel je; gaat uit van?
MOET je dan een 50cc kop hebben?
dat lijkt mij raar
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 22:46
Kijk maar is naar de vorm van de meeste 65/ 70 cc zuigers, die hebben een wat apparte vorm, stukje recht en dan pas bolling. (airsal/ dmp etc.)
Snap wel en niet waarom ze dat zo doen maar weet wel dat ik het zo liever niet wil.
Volgens mij heeft die van jou het niet, moet je dus wel een passende kop voor hebben.
Berichtdoor ivowieman » 02 mei 2017 22:56
jawel, de mijne heeft t wel(zie afbeelding)
maar je bent wel kieskeurig, de meeste zetten gewoon een of andere cilinder set erop (weten soms geen eens het merk oid) en gaan gewoon knallen...
maar , nu je t zegt... ik kan dus zorgeloos mijn puch 50cc HD kop gebruiken? of is de bolling toch iets groter dan 38mm? had je dit nou eerder gezegd toen ik m'n cil set nog niet gemonteerd had, dan kon ik het eens even goed bekijken.
bolling zuiger
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 23:15
Dat zijn dingen ndie je moet meten en bekijken.
Dat is tuning as you will ;)
Berichtdoor ief » 03 mei 2017 11:12
Zal een poging doen het iets beter uit te leggen.
Ideaal is een squishband die parallel loopt aan de zuigerbolling, uit praktische overweging maakt men die echter vaak recht wat inhoudt dat de squish aan de buitenkant het kleinst is. Aangezien de bolling van zuiger tot zuiger verschilt (kan verschillen) is ook de hoek van de squishband anders als nodig.
Wat je iig niet wilt is een te kleine hoek of, zie tekeningetje, een 45 mm kop (puch hd, dmp kop kan weer wel maar onnodig)
Ten eerste vermindert het je squish werking en ten 2de sluit je een deel mengsel op, dat wordt A. niet verbrand en B. kan het voor detonatie zorgen. (zie pijl)
In de praktijk gaan het allemaal vaak wel goed maar waarom het niet goed doen. in jouw geval is de zuiger voor een 50 cc kop gemaakt dus die er op zetten.
79 berichten
