Pagina 1 van 2
Tomos A35 Snorbrommer
Geplaatst: 16 mar 2010 17:34
door Ipod-Touch
Ik heb een tomas A35, hij is nog helemaal standaard.
- De Tomos
- TomosA35.JPG (28.25 KiB) 8792 keer bekeken
Hij loopt nu ongeveer 35 maar ik wil hem tegen de 50 laten lopen.
Ik wil er een andere uitlaat onder zetten, welke uitlaat zouden jullie mij adviseren zodat die dus 15 km harder loopt. Moet ik dan nog andere dingen veranderen als ik een andere uitlaat eronder zet?
gr martijn
Re: Tomos A35 Snorbrommer
Geplaatst: 16 mar 2010 17:37
door marccoef
Doe eerst een de 'gratis' dingen zoals:
- Ontsteking vervroegen
- Luchtfilter ontgrenzen
Allemaal te vinden in het FAQ gedeelte,
en voortaan je topic in het goeie deel zetten en niet bij gallerije
Geplaatst: 16 mar 2010 18:37
door marccoef
Je zij dat ik deze 'gratis' dingen het best eerst kon doen maar ik heb gekeken bij de FAQ maar daar staan geen dingen over een luchtfilter ontgrenzen, en er staat wel iets over ontsteking vervroegen maar niet HOE het moet.
gr martijn
Voortaan even goed kijken:
Er staat wel degelijk hoe het moet.
Als je onsteking nu op snor staat, is 'Bromstand' natuurlijk vervroegen.
viewtopic.php?t=3505 //\\
viewtopic.php?f=56&t=7252
viewtopic.php?t=1486
Geplaatst: 16 mar 2010 18:39
door marccoef
En als het dan nog niet hard genoeg loopt, zou je eventueel een Bromkop kunnen aanschaffen
Bij mij verschilde dat rond de 10Km/h
Uitlaatje?
Vertanding?
Geplaatst: 17 mar 2010 15:52
door Ipod-Touch
Ik moet dus nog een Trommeltrekker hebben om de ontsteking te vervroegen.
Weet iemand waar ik een trommeltrekker kan kopen ( op internet ) of ergens bestellen?
gr martijn
Geplaatst: 17 mar 2010 17:08
door shadowranger
Er zijn diverse online shops. Zoek maar eens op het forum. Overigens heten die dingen vliegwieltrekkers.
Hier is een voorbeeld van een online shop. Eventueel kun je ze sneller halen bij de lokale bromboer.
Geplaatst: 17 mar 2010 17:13
door marccoef
En je hebt uiteraard een zuigerstop nodig,
Doe dit allemaal wel voorzichtig! of laat het doen door iemand met een beetje verstand.
Zorg dat je je vliegwiel trekker helemaal in je vliegwiel draaid, kan er ook niks fout gaan.
Succes!
Geplaatst: 17 mar 2010 19:19
door Ricker
Uitlaatje?
Vertanding?
Van alleen een bromkop ga je niet 10km/h harder lopen.
@topicstarter
Wat heb je er al aan gedaan zodat ie 35 loopt? Als je de uitlaat al vervangen heb door een std-snel model hoef je niet perse nog een andere uitlaat om m 50 te laten gaan.
Gewoon tandwielen veranders, achtertandwiel naar 26, spruit ontgrensen (hoeft ook niet persé) en luchtfilter ongrenzen.
Dan goed afstellen, red je de 45/50km/h wel mee.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:09
door marccoef
dan zal het wel door me ultra carbon vezel velgen komen.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:19
door Ipod-Touch
Ik heb er niks aan veranderd, hij loopt vanzelf al gewoon 35 km/h.
Ik moet dus de luchtfilter ontgrenzen en een vliegwieltrekker kope, waarom de zuigerstop ik heb hem de moer gister al los gedraaid ik hou het vliegwiel gewoon vast beetje kracht lukt wel.
Als ik alleen de luchtfilter ontgrens en de ontsteking vervroeg wat haal ik dan denk je?
Geplaatst: 17 mar 2010 22:10
door Sveniej01
@ Marccoef: Dadelijk begin je ook nog over polini race vonkjes..
@ Ipod-touch: Over je luchtfilter zul je niet veel merken maar ontsteking versnellen denk het wel..
Maar wat voor een uitlaat heb je nu een standaard met s-bocht of zonder.
Als je er eentje met hebt kun je een andere kopen (sneller dus).
En mischien ook een kleiner achtertandwiel.
En/of grotere carbutateur.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:23
door Ricker
Laat ik het dan zo vragen; wat is er aan veranderd?
Een snor loopt std niet 35.
Ik zie het denk al trouwens. Als dat echt een foto is van jouw Tomos zit er een andere uitlaat op. Eentje zonder S bocht.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:27
door Ipod-Touch
Ik heb gewoon een rechte uitlaat.
Maar als hij er neit sneller van word wat is het voordeel er dan van om de luchtfilter te ontgrenzen? heeft hij dan meer power? je kan trouwens niet alleen de luchtfilter ontgrenzen dan moet ik de sproeier ook veranderen van 9 naar 12 he.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:30
door tamiya
Lees nou eerst eens het FAQ door en gebruik eens de zoekfunctie om er achter te komen hoe je tomos blokje werkt ipv meteen allemaal vragen te stellen. Je kunt b.v. wel een luchtfilter ontgrenzen, maar als je het nut er niet van snapt, schiet het nog niet op
Geplaatst: 17 mar 2010 22:35
door Ipod-Touch
Geplaatst: 17 mar 2010 22:37
door Ricker
Dat is dus geen standaard uitlaat.
Met sproeier 9 en 12 zal je tomos niet lopen
. Ik adviseer je eerst een tijdje mee te kijken en lezen op dit forum alvorens je begint aan het beunen van je Tomos.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:45
door Ipod-Touch
Nou met een 9 loopt hij wel degelijk want er zit nu een negen op en hij loopt gewoon normaal
, maar ik heb geen gedudld om eerst 10 uur op dit forum te lezen, met hulp lukt het volgens mij wel.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:50
door Ricker
Sproeier 9 is niet eens te koop man. Ik een snorbrommer zit standaard 49.
Dat is ruim 5x zo groot als jij denkt.
Als je je intresseert voor brommers en sleutelen enzo, leer je veel sneller. Kijk gewoon een beetje rond in topics en andere mensen met problemen, zo ben ik aan mijn kennis gekomen. Duurde een maand ofzo, maar met plezier.
Toen ik hier kwam wist ik niet eens wat een carburateur was.
Geplaatst: 17 mar 2010 23:08
door Ipod-Touch
ooh wacht ik vergis me ik had het over iets anders :$.
ooh oke 49, ja ik kijk wel gewoon rond dan.
Geplaatst: 17 mar 2010 23:14
door Sveniej01
Met 9 en 12 bedoel je mischien je carburateur???
Want bij een standaard tomos is het 14/9
Maar kijk idd eerst maar eens beetje rond op je gemak voordat je zomaar dingen gaat doen die mischien wel niet goed voor je Tomos zijn..
Oja maar Ricker hoe kom jij dan aan sproeier 47 als ik vragen mag :$
