cilinder/ naaldlager, krukas vraagjes...
Geplaatst: 10 mei 2011 18:33
Ik had een 3tal vragen:
ik heb een tomos a3. Oud type blok, pennetje 10
Net de cilinder eraf gehaald, merk ik dat de zuiger, zonder moeite, van links naar rechts kan schuiven op de pistonpen.
Moet dat zo makkelijk gaan?!
heb dit verder onderzocht, en de zuiger eraf gehaald. Heb de krukas gevoeld. De drijfstang kan ik, (als je, zeg maar, bovenop de brommer zit) van links naar rechts een stuk heen en weer wiebelen, geen centimeter, maar gewoon wat speling...
Is dat normaal?! van boven naar beneden geeft hij geen enkele speling.... dat is wel goed toch?!
Dan de naaldlager, deze heb ik niet in de bigend zitten. Ik heb een koperen busje, met 2 gaten erin, van boven naar beneden, laat maar zeggen. De zuiger(zoals eerder al aangegeven) heeft wel wat speling, zo kan je hem, ietsjes kantelen, en dus van links naar rechts schuiven. Is dit normaal?!
Ook kan ik, zonder enige moeite, de Pistonpen in en uit mijn zuiger stoppen... Deze moet toch iets klemmen?!
Hartstikke bedankt voor jullie steun!
mvg, Bohmsje
mvg, Bohmsje
