cilinder/ naaldlager, krukas vraagjes...
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 10 mei 2011 18:33
Ik had een 3tal vragen:
ik heb een tomos a3. Oud type blok, pennetje 10
Net de cilinder eraf gehaald, merk ik dat de zuiger, zonder moeite, van links naar rechts kan schuiven op de pistonpen.
Moet dat zo makkelijk gaan?!
heb dit verder onderzocht, en de zuiger eraf gehaald. Heb de krukas gevoeld. De drijfstang kan ik, (als je, zeg maar, bovenop de brommer zit) van links naar rechts een stuk heen en weer wiebelen, geen centimeter, maar gewoon wat speling...
Is dat normaal?! van boven naar beneden geeft hij geen enkele speling.... dat is wel goed toch?!
Dan de naaldlager, deze heb ik niet in de bigend zitten. Ik heb een koperen busje, met 2 gaten erin, van boven naar beneden, laat maar zeggen. De zuiger(zoals eerder al aangegeven) heeft wel wat speling, zo kan je hem, ietsjes kantelen, en dus van links naar rechts schuiven. Is dit normaal?!
Ook kan ik, zonder enige moeite, de Pistonpen in en uit mijn zuiger stoppen... Deze moet toch iets klemmen?!
Hartstikke bedankt voor jullie steun!
mvg, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 mei 2011 18:50
Naar mijn weten is het allemaal wel goed.
De pistonpen klemt normaal gesproken wel iets, maar lijkt met niet heel veel kwaad kunnen aangezien je pistonpenveertjes de boel op zijn plek houden.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
