Tomos start niet meer na 15 mm carb.
Geplaatst: 07 mei 2014 21:13
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? tomos start niet meer na 15 mm carb, ontgrenst spruitstuk en nieuwe spruitstuk pakking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? spruitstuk pakking, 15 mm carb. ontgrenst spruitstuk.
Hallo allemaal.
setup:
15/15 carburateur.
sproeier ben ik mee bezig afstellen(50.53.53.68.72)
homoet p4.
filter van dellorto 15/15.
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag spruitstuk ongtrenst en 15 mm carburateur gemonteerd op me tomos, En toen ik hem daarna probeerde te starten deed hij niks en daarna ging hij ineens aan heel veel toeren maken en soort van aandrijving voelde ik en daarna viel ie gelijk weer uit. sinds toen is hij niet meer gestart, uitlaat is gasdicht, spruistuk ook en voet en koppakking ook.
Weet iemand wat er mee is?
Gr. Jesse Meijer
Hallo allemaal.
setup:
15/15 carburateur.
homoet p4.
Hallo allemaal,
Gr. Jesse Meijer
