Tomos start niet meer na 15 mm carb.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 07 mei 2014 21:13
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Wat is het probleem? tomos start niet meer na 15 mm carb, ontgrenst spruitstuk en nieuwe spruitstuk pakking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? spruitstuk pakking, 15 mm carb. ontgrenst spruitstuk.
Hallo allemaal.
setup:
15/15 carburateur.
sproeier ben ik mee bezig afstellen(50.53.53.68.72)
homoet p4.
filter van dellorto 15/15.
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag spruitstuk ongtrenst en 15 mm carburateur gemonteerd op me tomos, En toen ik hem daarna probeerde te starten deed hij niks en daarna ging hij ineens aan heel veel toeren maken en soort van aandrijving voelde ik en daarna viel ie gelijk weer uit. sinds toen is hij niet meer gestart, uitlaat is gasdicht, spruistuk ook en voet en koppakking ook.
Weet iemand wat er mee is?
Gr. Jesse Meijer
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 08 mei 2014 16:55
Niemand???
Vandaag carburateur doorgespoten.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 08 mei 2014 19:32
Probleem is opgelost omdat de 15/15 carburateur defect of niet goed is, omdat hij met mijn 14/9 carburateur in een keer startte.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 mei 2014 20:01
Heb je ook verschillende sproeiers geprobeerd in de 15/15?
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 08 mei 2014 21:13
Ja ik heb sproeier 54,60,68 en 72 geprobeerd. liep nog steeds niet.
vlotter is erg wit vind ik vergeleken met me standaard carburateur(14.9)
