stukje uit zuiger, benzine toevoer?
Geplaatst: 28 jun 2006 17:29
hallo
ik had eerder al een topic over dat er een stukje uit de zuiger is van de brommer die ik aan het opknappen ben,
nu is het vakantie dus nu heb ik weer tijd om te sleutelen
nu ging ik dus verder met deze tomos en stuite op het probleem dat hij niet wilde starten,
er zat een 66 sproeier in en ik heb toien een 84 erin gezet
toen starte die maar reed niet goed en liep ontzettend hoog stationair
nu heb ik er een 96 inziitten en dit is nog niet groot genoeg,
want hij loopt nog steeds hoog stationair en rijd niet goed,
nu is mijn vraag komt dit allemaal door een klein stukje uit de zuiger en zou ik mijn luchtinlaat kunne verkleinen zou dat kunne helpen?
bnij voorbaat dank kevin
