stukje uit zuiger, benzine toevoer?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 28 jun 2006 17:29
hallo
ik had eerder al een topic over dat er een stukje uit de zuiger is van de brommer die ik aan het opknappen ben,
nu is het vakantie dus nu heb ik weer tijd om te sleutelen
nu ging ik dus verder met deze tomos en stuite op het probleem dat hij niet wilde starten,
er zat een 66 sproeier in en ik heb toien een 84 erin gezet
toen starte die maar reed niet goed en liep ontzettend hoog stationair
nu heb ik er een 96 inziitten en dit is nog niet groot genoeg,
want hij loopt nog steeds hoog stationair en rijd niet goed,
nu is mijn vraag komt dit allemaal door een klein stukje uit de zuiger en zou ik mijn luchtinlaat kunne verkleinen zou dat kunne helpen?
bnij voorbaat dank kevin
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 28 jun 2006 18:57
Dan kun je het beste gewoon een nieuwe zuiger kopen.
met de choke begrenzer aan, dus naar beneden, dan heb je minder lucht, maar dat is te weinig resultaat.
Je kan beter een nieuwe zuiger kopen, want nu zuipt hij wel veel.
Berichtdoor Tossie » 28 jun 2006 23:02
Sproeier 98 :shock:
Dat moet haast valse lucht o.i.d zijn...
Maak anders n foto van de zuiger?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 jun 2006 10:29
ja lijkt me meer een vegal van valse lucht, je zit zowat aan de sproeier van men 19mm :)
chief
Berichtdoor chief » 30 jun 2006 15:13
foto :shock:
life sucks and then we die
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 jul 2006 18:47
hij treket geen valse lucht aan, anders had ik dat wel gemerkt,
hij lekt nergens,
tis trouwens geen sproeier 98 maar 96 tossie.
foto kan ik helaas niet maken, het gat is zon 9 bij 8 mm.
zoiets vlug getekend (het is alleen aan de inlaat kant)
ik heb het gaasfilter eraf gehaald en hij rijd ineens stukken beter,
maar hij rijd nog niet stationair,
als ik de stationair schroef indraai en mijn rem loslaat rijd hij stationar maar dan stationair 15 km/h ofso,
ik kan hem zo afstellen dat ie staionair zou moeten lopen maar gas los en hij valt uit.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 jul 2006 18:50
nu loopt hij dus niet meer zo hoog stationair, maar ook niet gewoon stionair
