Schroeven uitlaat-cilinder zijn rond
Geplaatst: 01 sep 2025 15:09
door tomosMike34
Ik wil mijn uitlaat vervangen maar de schroeven waarmee de uitlaat aan de cilinder vast zit, zitten muurvast en zijn zo goed als rond.
Dop schiet er overheen en inspuiten met wd40 en daarna met een waterpomp tang lukt ook nog niet.
Heeft iemand een betere manier om ze los te krijgen?
Re: Schroeven uitlaat-cilinder zijn rond
Geplaatst: 01 sep 2025 17:19
door macksly
Als het van die inbus bouten zijn kun je proberen om de kop eraf te boren zodat de uitlaat er af kan. Dit haalt vaak de spanning eraf en dan kan je met een griptang ze eruit draaien.
Geplaatst: 01 sep 2025 18:21
door fons716
@ macksly
Dop schiet er overheen.
Dus geen inbusbouten.
Geplaatst: 01 sep 2025 19:07
door macksly
Aha fons, goed punt. Wel raar om een uitlaat vast te zetten met normale bouten. Dan zou ik alsnog proberen om de kop eraf te boren. Eerst met een center pons en een klein boortje zorgen dat je in het midden een gaatje krijgt. Dan uitboren.
Of je kan met een dremel en een klein slijpschijfje voorzichtig de kop eraf proberen te slijpen.
Geplaatst: 01 sep 2025 20:42
door tomosMike34
Ik heb er een klein sleufje in gekregen en tik er nu met een hamer en schroevendraaier op. Ook nog geen beweging.
Wordt inderdaad waarschijnlijk dus uitboren.
Wel een beetje link, niet dat ik het schroefdraad in de cilinder beschadig
