uitlaat bevestiging probleem
Geplaatst: 22 sep 2008 18:43
Ik heb een tomos a35 b uit 1995. Ik heb een probleem met de uitlaat:
Toen ik de brommer kocht was de uitlaat niet goed bevestigd. Dit kwam (bleek later) doordat de uitlaat maar aan 1 boutje was bevestigd ipv 2 boutjes. Toen ik de uitlaat opnieuw wilde bevestigen kwam ik erachter dat 1 van de 2 gaten in de cilinder (waar de uitlaat aan bevestigd wordt) dicht zat omdat er een ijzeren pin (ik denk een afgebroken boor) in zit.
Nu is de uitlaat dus bevestigd aan 1 boutje met als gevolg dat hij niet luchtdicht is en hij dus te veel herrie maakt.
Ik wil de uitlaat dus op een alternatieve manier goed bevestigen en het liefst zo luchtdicht mogelijk.
Ik heb al geprobeerd te lassen en ik heb het geprobeerd met vloeibare pakking en zelfs met kit. Soms wil het met kit wel werken maar na 2 keer rijden zit de uitlaat weer los.
Heeft er iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
