Cilinder vast(geroest)
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 02 okt 2005 15:51
Oke..ik zit dus met het probleem dat ik alleen me cilinderkop eraf krijg en de cilinder zelf zit vast...met aardig wat roest er omheen...wie weet er een oplossing om hem los te krijgen zonder dat ik m sloop ???
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 okt 2005 16:40
zet je scroevendraaier aan de onderkant vd voet.
beetje wrikken, links rechts, onder en boven.
wel met beleid....
oedje
Berichtdoor oedje » 02 okt 2005 18:23
probeer es wat wd-40.
oja en is je mebraam al los of carb.
en als je hem eraf haalt, wat helracer al zei een beetje wrikken (met beleid)
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 okt 2005 19:51
heel veel geduld en heel veel wd40.
ik had precies het zelfde probleem.
probeer ook de karterpennen (de stalen pennen waar je cillinder door heen steekt) er uit te draaien...
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 02 okt 2005 19:57
me carberateur is er al af...maar me spruitstuk zit vast met van die breekschroeven ofzo...dus ik weet niet hoe die los moeten.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 02 okt 2005 20:15
hamertje tik, kleine tikjes uitdelen met een rubberen hamer. Met beleid weer.
oedje
Berichtdoor oedje » 02 okt 2005 22:27
en als je de tapeinden eruit draait doe dat dan alsjeblieft voorzichtig en met wd-40. en niet denken na een paar minuten et zal wel ingetrokken zijn gewoon rustig wachten zo'n 10 minuten en als et dan niet lukt nachtje late staan, want ik heb me tapeind al kapot gedraaid. en geloof me dat is niet fijn.
tomos powerrrr!!!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
