Uitlaat + handvaten
8 berichten • Pagina 1 van 1
MaartenMichel
Berichtdoor MaartenMichel » 06 apr 2009 17:49
  • Welke model tomos heb je?
    Standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000 Ongeveer
    Snor
    Na de aankoop
    Uitlaat
Ik heb een techno chroom uitlaat gekocht maar nu als ik rijd dan komt die op zijn top en valt die weer terug en dan weer tot zijn top etc. Nou heeft mijn vriend een tomos quadro met dezelfde uitlaat ook standaard maar heeft hij dit probleem niet. En zou iemand mij kunnen uitleggen hoe het zit met een nieuw handvat op een nieuw stuur te zetten. Ik heb namelijk een nieuw stuur gekocht, links is gewoon erop lijmen maar hoe zit dat rechts met het gas?
Bij voorbaat dank,
Maarten
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 06 apr 2009 19:49
Heb je de bougie kleur al bekeken? want het kan zijn dat jij je sproeier moet verhogen of verlagen,
Handvaten hoor je er volgens mij niet op te lijmen. Want toen ik nieuwe handvaten had kon ik ze er gewoon opschuiven. Het handvat aan de gaskant was wel iets breder. want anders past die er niet op
MaartenMichel
Berichtdoor MaartenMichel » 06 apr 2009 20:38
Ik dacht dat de bougiekleur gewoon koffiebruin was maar ik zal nog een keer kijken. Ik heb handvaten gekocht maar daar zit niks bij, waar moet ik dan mijn gaskabel aan vast maken?
Maarten
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2009 20:50
Zijn dat van die opschuif handvatten? Die moet je gewoon over de bestaande kunnen zetten, eventueel met een klein beetje afwasmiddel als glijmiddel.
MaartenMichel
Berichtdoor MaartenMichel » 06 apr 2009 21:03
Okee dankjewel het is gelukt:D
Maar weet je toevallig ook iets over mijn eerste probleem?
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2009 21:07
Bedoel je dat ie op top een "trrr" geluid maakt en voelt alsof de motor inhoud? Dat is idd een afstelprobleem. ik zie dat je een snor hebt, zet de ontsteking eens naar bromstand. Dat wil nog wel schelen op top. Anders idd zoals al geopperd wordt een maatje terug in sproeier als de bougie zwart is.
MaartenMichel
Berichtdoor MaartenMichel » 06 apr 2009 21:10
Ik wil niet lastig doen maar hoe stel ik die onsteking anders in?
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2009 21:13
FAQ
Daar kun je alles vinden.
