Slechte vonk
A.W.A. Klaassen
Berichtdoor A.W.A. Klaassen » 08 apr 2009 16:30
Ik heb een snor tomos type A5.
Er zit een electische ontsteking op met twee spoelen.
Dus géén contactpunten. Hij loopt niet meer :cry: .
Ik heb wel een vonk maar deze is heel zwak.
Ik heb het volgende al geprobeerd: Een nieuwe bobine.
Een andere bougie- en bougiedop.
Een andere bougiekabel.
Massa aansluiting goed blank geschuurd.
Maar de vonk blijft slecht.
Daar bedoel ik mee als ik de bougiedop eraf haal en ik trek een vonk via de massa dan kan de vonk maximaal 4mm overbruggen naar massa en dan moet ik flink toeren maken.
Misschien is de spoel stuk maar hoe kan ik dat zelf controleren :?:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen of goede tips heeft.
Mvgr, Arnoud
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 17:40
Zit er bij de 2-spoels ontsteking wel een condensator op (ik ben niet zo bekend met de Iskra 2-spoel ontsteking, maar deze heeft wel dezelfde grondplaat)? Misschien is die lek.
