Olie vervangen!
17 berichten • Pagina 1 van 1
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 08 apr 2009 16:58
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1970/1978?!..
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Vorige week
    Nee, alleen nieuwe benzine slangetje
Ik wil de olie vervangen, maar er komt geen olie uit de carterbout, rechtsonder carter dikke schroef?!
Of heb ik de verkeerde?! :')
want ik weet bijna niets van brommers
ik weet dus niet hoe ik de olie moet vervangen.
wie kan mij dit uitleggen.?
Bedankt;-)
adje
Berichtdoor adje » 08 apr 2009 17:00
Ja, helemaal er uit draaien en er moet iets uit komen, als je hem er half uit draait komt er niets uit. Kan zijn dat er niets in zat dan zou ik er maar snel wat in doen.
En niet die aan de zijkant maar onderop je blok aan de rechter kant.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 08 apr 2009 17:24
jaah d'r zit idd niets in, hoe kan ik er wat in doen? moet ik de kappen eraf draaien? :o
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 17:37
Aan de bovenkant (onder het luchtfilter) zit zo'n zelfde bout. Daar giet je een flesje ATF in. Eventueel kun je controleren met de peilstop aan de zijkant van het carter of het peil juist is.
Zorg je ook voor nieuwe pakkingringetjes als je de bouten weer terug in het blok draait. Anders begint het te lekken en niet te strak aandraaien (want is maar aluminium).
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 08 apr 2009 18:16
ja oke, maar nog een vraag:P dat gaat je is zoo f***cking klein hoe kan ik die olie er zo in stoppen, ik het trouwens geen atf maar motorolie! is iets van d15 ofsoiets, iets met d :? en HOEVEEL moet er in? ik heb een zeer oude tomos, daar zit nog geen peilmeter op xd :lol:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 08 apr 2009 18:37
Probeer een trechter?
Of maak een trechter van een stukje shagverpakking?
En atf is denk wel beter dan gewone olie,ivm je koppelingen etc.
Maar er moet 200ml in.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 19:12
Peilmeter is de schroef aan de zijkant van het carterdeksel. Hoe oud je Tomos is maakt niet uit, zelfs de nieuwe hebben dit.
Overigens is het beter om gewoon A(utomatic) T(ransmission) F(luid) ipv motorolie in je carter te doen. Je kan een 250 ml flesje bij de bromboer halen. Daar zit ook meteen een slangetje op waarmee je kan vullen. Gewoon met geduld ingieten.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 08 apr 2009 19:42
wat voor type olie is dat?!
20 w40 ofso?! :mrgreen:
Laatst gewijzigd door veur'n met die zooi op 08 apr 2009 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 08 apr 2009 19:46
Gewoon kruiskoppie aan de linkerkant.
En prijs varieert, meestal 4 euro ofzo.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2009 20:37
Gewoon automatische bakolie. Je kan er ook van een auto ingieten. Als het maar voor automatische versnellingsbak is. Geen motorolie.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 apr 2009 20:40
geen wd40 mafkees. gewoon universele ATF olie. die ook word gebruikt bij de automaat auto's enz.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 09 apr 2009 13:15
Okeee :lol: kgaah zo effe met bus naar o'zaal 2 busjes halen
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 09 apr 2009 16:20
Ik heb van eurol gear box oil, voor puch maxi, maakt dit wat uit?! :D
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2009 17:54
Nee.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 09 apr 2009 19:20
dat is dus de goede olie?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 apr 2009 21:05
ja
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
crj - tuning
Berichtdoor crj - tuning » 13 apr 2009 09:34
ja wil gewoon heb het ook in m'n 2 speed tomos zitten
mijn brommers
  • tomos a5
    puch maxi 70cc
