Tomos loopt alleen stationair
14 berichten • Pagina 1 van 1
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 12 apr 2009 18:35
Ik heb opknap tomos, deed altijd super goed; maar nu doet hij heel raar; ik kan geen gas geven en stationair slaat hij soms af, op choke loopt hij wel stationair maar kan nog steeds geen gas geven. ook na lange tijd stationair lopen doet hij niets dus het blok is ook niet koud.
wat kan dit probleem zijn ( er zat geen olie op het blok, toen is het probleem ontstaan en er zit nu nieuwe olie op)
M.v.g
Youri
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 12 apr 2009 22:06
Niemand?! :(
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 apr 2009 22:10
Nieuwe olie op je blok? :')
Nja, wat voor geluid maakt ie als je gas geeft dan?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 12 apr 2009 23:04
Verzuipt hij zodra je gas geeft ?
Je gasschuif kan versleten zijn, maar probeer anders eerst je hele carb schoon te maken
Tomos Targa
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 09:36
ik weet niet of hij verzuipt, ga strax bougie wel effe controleren ofdie nat is maar kan het ook liggen aan slechte bougie?! Als ik gas geef slaat hij af. en ja ik wou zodra beginnen met schoonmaken van carb. eerst paasontbijt bunkeren :')
Maar ik heb ook net nieuwe gaskabel erop, 2 weken geleden. maar handvat niet, is die dan versleten?! want als ik gas geef zonder die kabel zegmaar gewooon trek aan dat kabeltje met de hand slaat hij ook af
Laatst gewijzigd door veur'n met die zooi op 13 apr 2009 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 09:57
Gashandvat trekt alleen de kabel aan, het handvat niet van invloed zijn op de motor (hoe versleten ook).
Als je op choke wel wil starten maar met gasgeven afslaat heb je valse lucht. Check of de carburateur nog wel goed aansluit op het spruitstuk.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 10:07
hij wil nu ook wel gewoon lopen, maar hij loopt zeer slecht zonder choke. maar volgens mij slaat de kabel nu ook door op de cili. kan dit ook de oorzaak zijn?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 10:10
Bougiekabel neem ik aan slaat door? Monteer een nieuwe en zorg voor goed contact tussen kabel en dop.
Maar slecht lopen zonder choke duidt echt op een slecht mengsel-lucht verhouding. Valse lucht kan komen van de aansluiting carb-spruitstuk of krukaskeerring achter vliegwiel. Heb je ook witte rook dan is het de keerring achter het koppelingshuis.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 10:19
Nee heel veel rook, blauw :') maar als ik met choke stationair laat lopen doet ie het gewoon PERFECT!!
en tussen de bougie kabel en bougie dop slaat door, er zit net nieuwe bougie-dop onder...
Ik wou zometeen carb schoonmaken, of heeft dit dus geen zin?
Owjah; ik heb net mijn pakking van de uitlaat/cilinder vervangen, die was al zo goed als weg :')
Laatst gewijzigd door veur'n met die zooi op 13 apr 2009 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 10:21
Carburateur schoonmaken heeft altijd zin. Als dat het probleem verhelpt ben je waarschijnlijk klaar.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 10:21
Okeee zeer bedankt iedereen (shadowranger vooral :'))
Administrator
Berichtdoor Administrator » 13 apr 2009 11:38
Het is toch wel duidelijk dat de brommer in kwestie te weinig mengsel voor handen heeft, check ook is of je benzinekraan goed doorloopt op normale en reserve stand. Het kan iets heel lulligs zijn.... :wink:
Ad-min-i-strat-or
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 11:40
Ja dat dacht ik dus ook! :P
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 13 apr 2009 21:30
Hij doet't weer :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 26 gasten
