Tomos rijdt niet meer.
13 berichten • Pagina 1 van 1
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 13 apr 2009 18:50
Welke model tomos heb je? Quadro
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? 11-04-09
ik heb mijn uitlaat vervangen van een techno, voor een biturbo
en de tantwielen en ketting vervangen. (van 26 vtw, 22 atw naar 26 vtw, 24 atw)
nadat ik mijn techno circit uitlaat had vervangen voor een biturbo, omdat mijn techno uitlaat een probleem zou veroorzaken (zie topic: viewtopic.php?f=52&t=9712" onclick="window.open(this.href);return false; ), ging ik een rondje rijden en toen kwam ik stil te staan.
het probleem wat ik eerst had, had ik met het verwisselen van m'n uitlaat nogsteeds. en ik denk dat wat er nu gebeurt is, een gevolg is van het doorrijden met het probleem.
nu heb ik een filmpje gemaakt en ik hoop dat er een beetje te zien en te horen valt wat er mis is.
Link
eerst start ik m'n tomos en geef gas, dan draait het wiel gewoon zoals het hoort.
daarna ga ik op het achterrekje zitten zodat het wiel de grond raakt en geef weer gas, dan blijft m'n wiel staan en draait m'n blok rustig verder.
dit gebeurt dus ook toen ik aan het rijden was. het leek net of het blok ergens op een tandwiel grip verloor en toen kwam ik niet meer vooruit.
die techno uitlaat was lek, er zat namelijk een scheur in. dus het was, zoals op het andere forum voorspelt was, niet de demper.
is dit mijn koppeling? en wat denken jullie dat het is en wat ik zou moeten doen?
bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 19:31
Als je je wiel voor en achteruit draait met de motor uit "pakt" de versnellingsbak dan ook meteen of hoor je meer een "klak-klak" geluid? In het laatste geval is het de rollenkooi (gebroken) achterop de 1e versnelling of het vraagtekenveertje (gebroken). Dat het achterwiel vrij wel wil draaien heeft meer te maken dat de 2e versnellingskoppeling op hogere toeren aangrijpt. Dan heb je het probleem niet.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 13 apr 2009 22:01
Als ik mijn achterwiel vooruit draai met de moto uit, dan draait hij normaal met het draaiende geluid van het motorblok, volgens mij pakt hij de versnellingsbak dan wel. (hij ging wel zwaar maar kan me niet herinneren hoe het voor dit probleem was)
Als ik mijn achterwiel achteruit draai dan hoor je inderdaad een klak-klak geluid, en je hoort dan ook wat rommelen in m'n blok.
Klopt dit met wat je zegt? dat het m'n rollenkooi achterop de 1e versnelling of het vraagtekenveertje die gebroken is/zijn?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 17:59
Ja, dat is het geluid. Beter maak je de versnellingsbak open om te zien of de vraagtekenveer idd weg is en de rollenkooi nog intakt is. Check ook meteen de lagers op speling.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 14 apr 2009 22:12
ik heb het blok net open gehaald en het vraagteken veertje is inderdaad gebroken.
nu moet ik even wachten op een krukas stop om me blok verder open te maken,
maar ik heb een paar andere opmerkelijke dingen in me blok gevonden.
het lijkt erop dat het niet goed is, maar wat zeg jij?
http://img2.imageshack.us/img2/2388/p1010478d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (links onderin een stukje wat uit m'n blok kwam)
http://img2.imageshack.us/img2/9508/k1010476.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (dat stukje komt mogelijk hier vandaan)
http://img2.imageshack.us/img2/1672/k1010475.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img2.imageshack.us/img2/5972/k1010477.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (dit ziet er ook niet goed uit,dit zit boven m'n 2e versnellings tandwiel)
is dit gewoon normale slijtage? of wordt het een onderdeel vervangen?
ik hoor het wel,
gr, just
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 23:28
ik hoor het wel,
gr, just
Ik heb ff wat img quotes om je links gezet, dan kan iedereen de foto's gewoon zien.
Zoals ik nu kan zien is er dus behoorlijk wat kurk van de segmenten. Ik kon van de eerste foto die je postte niet zien of dit hetzelfde materiaal is. Vraagtekenveertje lijkt me duidelijk. Ik weet niet of er nog voldoende kurk op de segmenten aanwezig is. Mocht alleen de rand zijn afgebrokkeld is er nog niets aan de hand en kun je er gewoon mee rijden (al heb ik mijn twijfels bij de foto die je hebt met dat rode pijltje. Daar zie ik een gat tussen 2 stukken).
Over de as, dat is een blokeerring, die hoort met een zijde plat over de moer te zitten. Waarschijnlijk is er al iemand mee aan het beunen geweest (gedacht dat daarmee de tussenas loskwam). Gewoon een ander stukje platdrukken is prima. Check iig of de moer nog vast zit.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 15 apr 2009 15:35
Heb je misschien een foto van hoe het vraagtekenveertje moet zitten? Of weet je ergens een foto op de site?
Want van de exploded view wordt ik ook niet wijzer.
En denk je dat het noodzakelijk is om een nieuwe segmentset te kopen?
Niet dat ik er dan over een tijdje alsnog nieuwe in moet zetten.
ennu, hoe post je zo'n image dat iedereen hem kan zien? :P
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 16:59
viewtopic.php?f=54&t=9051" onclick="window.open(this.href);return false;
En dat doe je door een directe link te plaatsen van de foto, bijv: http://silvercolin.homeftp.net/pa/DSC05035(Small).jpg Vervolgens alles te selecteren (de link) en op het knopje Img te drukken.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 15 apr 2009 18:01
Ok dankje :)
Dat kurk op het segment is niet doorgesleten, wel bijna op sommige stukjes.
en er zitten kleine groeven langs het segment.
(ik heb ondertussen even foto's gemaakt)
(In het groen de groeven aangegeven, in het rood een stuk waar het kurk al van het segment los komt.)
Is deze aan vervanging toe?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:18
Ja, doe maar wel, die segment(en) zijn niet veel meer waard.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 15 apr 2009 22:02
Oké bedank!, maar...
Nu ben ik het forum door gaan zoeken want ik krijg het segment veertje niet eromheen (die zit vet strak, geen idee hoe dat moet). En toen kwam ik dit tegen viewtopic.php?p=18973" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zou dit bij mij ook het geval kunnen zijn en hoe kan ik dat zien?
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2009 20:59
Dat ging over een loszittend voortandwiel en de gevolgen daarvan als deze doorslipt. Het kan idd dat de vertanding in het tandwiel als op de bus waarop het tandwiel gemonteerd hoort te zitten dol zijn of los zitten. Kwestie van de moer strakker draaien als de vertanding niet weg is maar het tandwiel wel los zit. Daarna weer borgen met de plaat (1 kant om de moer vouwen). Het makkelijkst gaat dit met een hamersteel door de spaken van je achterwiel steken waardoor deze geblokkeerd is (met de ketting erop) en met een passende sleutel of bahco goed aandraaien.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 16 apr 2009 21:30
Ow.. die zit helemaal goed, volgens mij.
ik heb gister een bestelling gedaan, nu alleen nog wachten en hopen dat dit het allemaal oplost!
Bedankt!
