Tomos rijdt niet meer.
Geplaatst: 13 apr 2009 18:50
Welke model tomos heb je? Quadro
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? 11-04-09
ik heb mijn uitlaat vervangen van een techno, voor een biturbo
en de tantwielen en ketting vervangen. (van 26 vtw, 22 atw naar 26 vtw, 24 atw)
nadat ik mijn techno circit uitlaat had vervangen voor een biturbo, omdat mijn techno uitlaat een probleem zou veroorzaken (zie topic: viewtopic.php?f=52&t=9712" onclick="window.open(this.href);return false; ), ging ik een rondje rijden en toen kwam ik stil te staan.
het probleem wat ik eerst had, had ik met het verwisselen van m'n uitlaat nogsteeds. en ik denk dat wat er nu gebeurt is, een gevolg is van het doorrijden met het probleem.
nu heb ik een filmpje gemaakt en ik hoop dat er een beetje te zien en te horen valt wat er mis is.
Link
eerst start ik m'n tomos en geef gas, dan draait het wiel gewoon zoals het hoort.
daarna ga ik op het achterrekje zitten zodat het wiel de grond raakt en geef weer gas, dan blijft m'n wiel staan en draait m'n blok rustig verder.
dit gebeurt dus ook toen ik aan het rijden was. het leek net of het blok ergens op een tandwiel grip verloor en toen kwam ik niet meer vooruit.
die techno uitlaat was lek, er zat namelijk een scheur in. dus het was, zoals op het andere forum voorspelt was, niet de demper.
is dit mijn koppeling? en wat denken jullie dat het is en wat ik zou moeten doen?
bedankt!
Link
bedankt!
