tomos a35 start niet
8 berichten • Pagina 1 van 1
skinnerdrift
Berichtdoor skinnerdrift » 14 apr 2009 17:06
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee
    brommer
    is al heel lang
    nee
nou hij heeft ongeveer een half jaar misschien langer stilgestaan
maar daarvoor liep hij nog gewoon
toen we laatst het motorblok eraf hebben gehaald bleken er geen pakkingen in te zitten en geen olie
dus wij pakkingen en olie halen doet hij het wel maar een paar weken daarna weer niet
een paar dagen geleden starten die ook maar gister wouden we hem starten toen deed hij het niet meer
dus we hebben al de bougie gecheckt maar die vonkt goed dus weten jullie misschien iets want we weten het niet meer
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:02
Maak om te beginnen eens de carburateur goed schoon.
skinnerdrift
Berichtdoor skinnerdrift » 14 apr 2009 18:38
oke dat zal ik doen hopen dat hij het dan wel doet
skinnerdrift
Berichtdoor skinnerdrift » 15 apr 2009 20:58
ik heb het gedaan maar carb is kapoet dus dat wordt nieuwe kopen :shock:
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:14
Wat is er stuk aan?
skinnerdrift
Berichtdoor skinnerdrift » 16 apr 2009 15:09
lek maar we hebben al bijna mischien morgen een nieuwe carb 15mm
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2009 20:52
Hoezo lek? Mis je een o-ring achter de witte vulbus? Die kun je gewoon los kopen. Lekkage onderaan de vlotterbak is een nieuw pakkingringetje monteren. Als ie bij de inlaat van de benzine zit, misschien daar ook een ringetje monteren.
skinnerdrift
Berichtdoor skinnerdrift » 17 apr 2009 08:53
we wouden toch al een grotere carb
