tomos a35 start niet
Geplaatst: 14 apr 2009 17:06
door skinnerdrift
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee
    brommer
    is al heel lang
    nee
nou hij heeft ongeveer een half jaar misschien langer stilgestaan
maar daarvoor liep hij nog gewoon
toen we laatst het motorblok eraf hebben gehaald bleken er geen pakkingen in te zitten en geen olie
dus wij pakkingen en olie halen doet hij het wel maar een paar weken daarna weer niet
een paar dagen geleden starten die ook maar gister wouden we hem starten toen deed hij het niet meer
dus we hebben al de bougie gecheckt maar die vonkt goed dus weten jullie misschien iets want we weten het niet meer
Re: tomos a35 start niet
Geplaatst: 14 apr 2009 18:02
door shadowranger
Maak om te beginnen eens de carburateur goed schoon.
Geplaatst: 14 apr 2009 18:38
door skinnerdrift
oke dat zal ik doen hopen dat hij het dan wel doet
Geplaatst: 15 apr 2009 20:58
door skinnerdrift
ik heb het gedaan maar carb is kapoet dus dat wordt nieuwe kopen :shock:
Geplaatst: 15 apr 2009 21:14
door shadowranger
Wat is er stuk aan?
Geplaatst: 16 apr 2009 15:09
door skinnerdrift
lek maar we hebben al bijna mischien morgen een nieuwe carb 15mm
Geplaatst: 16 apr 2009 20:52
door shadowranger
Hoezo lek? Mis je een o-ring achter de witte vulbus? Die kun je gewoon los kopen. Lekkage onderaan de vlotterbak is een nieuw pakkingringetje monteren. Als ie bij de inlaat van de benzine zit, misschien daar ook een ringetje monteren.
Geplaatst: 17 apr 2009 08:53
door skinnerdrift
we wouden toch al een grotere carb
