Tomos A35 (2005) schakelt laat (+opvoeren?)
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 16 apr 2009 21:44
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 HDA Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Snor
    Aanschaf
    Nee, helemaal origineel!
Het probleem is dat mijn Tomos erg laat schakelt. Bij optrekken is hij snel weg in zijn een, maar schakelt pas laat naar de tweede versnelling: bij 18 of 19kmh pas. Eenmaal opgeschakelt trekt hij weer lekker door. Dat is erg irritant, want zo duurt het erg lang om op te trekken naar 30 (top).
Ook zou ik de snorfiets graag iets harder willen laten lopen. Ik heb net iets gelezen over het spruitstuk ontgrenzen. Zou dat veel effect hebben?
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 17 apr 2009 18:47
*bump* :|
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2009 18:49
    2005
    Snor
    Aanschaf
Vaak is dit het probleem van een gebroken vraagtekenveertje. Deze zorgt voor een soepele overgang tussen de versnellingen. Gewoon vervangen dus.
Jazeker, je maakt je inlaat groter zodat er meer mengsel naar binnen kan. Als je je zuiger ook nog eens vervangt door een brommodel (met inlaatsleuven) krijg je een betere gasreactie. Zet ook je ontstekingstijdstip wat vroeger.
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 17 apr 2009 19:06
Hij schakelt soepel, maar te laat. Het ontstekingstijdstip heeft toch twee standen: brom/snor? Is het veel werk om een zuiger te vervangen? Ook denk ik dat ik mijn cilinderkop wil vervangen door een brommodel.
Laatst gewijzigd door Erik_ op 17 apr 2009 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 17 apr 2009 19:49
Als jij een beetje handig bent kun je zeker de zuiger vervangen. Het is niet zo ingewikkeld maar je moet er even de tijd voor nemen en het goed aanpakken.
Het onstekingstijdstip kun je op alle mogelijke standen zetten, maar vanuit de fabriek is er zo ongeveer een bromstand en een snorstand. Dit houd dus niet in dat dit voor jou de ideale stand zal zijn. Je kunt het beste een beetje uitproberen tot je brommer het fijnste rijd (wel opassen dat hij niet te vroeg komt te staan, dat is niet goed voor je blokje).
