Zuiger
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 24 apr 2009 00:20
  • Welke model tomos heb je? Standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Wanneer ontstond het probleem? een week nadat ik hem had gekocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja probeerde een bullit uitlaat eronder te zetten maar toe reed hij helemaal niet meer. Ook sproeiers 49, 51, 53, 55 geprobeerd hielp niet.
Mijn tomos rijdt goed weg (wanneer hij warm is ander niet) maar als hij op de top zit houd hij in. Dus ik heb met een compressie-meter de compressie gemeten en die was maar 55 PSI wat in het rood stond. Dus ik denk dat hij te weinig compressie heeft. Weet iemand wat er aan de hand is en wat de normale compressie is bij een tomos? Owja je kunt hem ook niet afstellen hoe dan ook als hij koud is dan slaat hij af als je geen gas geeft.
tomos
Berichtdoor tomos » 24 apr 2009 07:01
wat voor sproeier had je er in zitten?
je moet er 2 tot 4 maten groter in doen.
te weinig compressie lijkt me sterk want door alleen een andere uitlaat kan dat niet ineens komen.
heb je alles wel goed aangedraaid? heb je geen valse lucht?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 24 apr 2009 16:57
Dat had ik geprobeert. Er zat een sproeier 49 in en ik had er een 51, 53 en 55 in gehad.Maar nu heb ik er weer een
standaard snel uitlaat onder zitten en een sproeier 49, maar op de top houdt ie nog steeds in. En kan hem niet
goed afstellen.
tomos
Berichtdoor tomos » 24 apr 2009 17:10
stel je ontsteking ff af
gang is alles!
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 26 apr 2009 12:36
Hoe doe je dat, want een maat van mij heeft wel bij de bougie wat geschuurd maar ik weet niet hoe ik hem moet afstellen
santonius
Berichtdoor santonius » 27 apr 2009 10:45
dan moet je het vliegwiel eraf draaien en daaronder zit je ontsteking.
als je ff in de faq kijkt staat precies in wat je moet doen,
maarja ik zou als ik jou was ff kijken wat ie doet met sproeier 56 of 58
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
