tomos s 25 start niet
pat
Berichtdoor pat » 25 apr 2009 18:13
  • Welke model tomos heb je? st 25
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen id
    Wanneer ontstond het probleem? toen ikm kocht :x
    ja nieuw zuigertje met zuigerveren
    nieuwe pakkingset
    nieuwe olie
hij wil dus niet meer starten
toen ik hem kocht zat er een uitlaat met korte bocht op
hij reed toen al appart
vandaar dat ik de olie heb ververst was wel nodig ook
hij heeft vonk
ik heb de carb schoon gemaakt ik had een iets kleiner sproeiertje bestelt omdat ik niet weet wat de orginele maar sproeier is van een dellorto sha 1412 p .mic dat iemand dat ook weet?
er zat sproeier 53 in
ik heb de cilinder netjes beetje geoliet zuigertje met pijl naar benden uitlaat zijde gemonteert
er zat een power filter op:s deze vervangen voor een orgineel filter.
(ik wil hem btw weer *standaard laten lopen)
er zit een schuinspruitstuk op
comresie klinkt en voelt goed
maar naar en paar keer kicken haal ik dan mn bougie dr uit istie nat dus te veel benzine
heeft het nou te maken dan met te veel lucht of moet ik nog een kleinere sproeier hebben?
ik heb geen id
met vriendelijk groet patrick
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2009 11:00
Ga idd maar eens een sproeiermaat of 2 omlaag. Ik heb bij mijzelf in de 14/12 een 51 zitten met een gaasfilter. Origineel voor een S25 is een 14/9 Dell, met sproeier 49 of 50.
Vonken is 1, op tijd vonken is 2. Check even je ontstekingstijdstip op de waarden zoals deze in de FAQ staan.
Qua brandstof hoef je m.i. niet te zoeken (behalve sproeiermaat), ik zou me concentreren op ontsteking.
Of is er misschien toch ergens een klein lek (kop/ voetpakking) doordat er pakkingresten zijn blijven zitten? Kopbouten zitten ook met juiste moment en kruislings aangedraaid vast?
pat
Berichtdoor pat » 28 apr 2009 19:56
haai
ik heb hem aan de praat gekregen hij rijd verder als een zonnetje nu
met sproeier 49.
maar hij krijgt nu nog te veel lucht
want ik rij nu met half open gaas filter ik heb over de helf een stuk tape gedaan
iemand een idee voor een vastere oplossing ik weet namelijk niet of er normaal iets van een luchtfilter box over het gaas filter heen gaat
vriendeijke groet pat
Ratje
Berichtdoor Ratje » 25 feb 2010 15:35
Heey patrick,
ik heb dat probleem ook een tijdje gehad let ff op je carburateur of je nergens pakking mist
kijk naar de uitgang van carburateur naar spruitstuk daar zit een plastice witte bus in en
daar hoort een zwart rubbertje achter daar kreeg die valse lucht doorheen. werkt dit niet
probeer het tog ff met een orginele filter dat werkt altijd nog het beste, kijk anders ff of
de filter nog goed is en schroef em ff open om te reinigen.
groetjes
65cc DMP cillinder 65cc puch kop
15/15 Carburateur&spruitstuk
Techigas terugloop
Topspeed: 80!
Try To Outrun Me When Im Done!!
opzoek naar Proma GP voor tomos!!!
Mail ff naar pk_ratje@live.nl als je er eentje te koop hebt!!!
Berichtdoor shadowranger » 25 feb 2010 15:37
Yo, check ff de datum van de laatste post voor jou. Bijna een jaar terug. Ik denk dat Pat al wel een oplossing heeft gevonden of iig geen antwoord meer hoeft.
