uitlaat gassen
10 berichten • Pagina 1 van 1
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 27 apr 2009 08:56
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?[/
    b] 2003??
    b]Is het een snor of een brommer?
    snor
    Wanneer ontstond het probleem?[/b
    ] gisteren
    kleinere tandwiel
nou ik kom er achter dat er de geur van mijn uitlaat gassen uit mijn cilinder komt...|
waardoor zou het komen..
hij doet het sinds ik er een andere tandwiel op gezet hebt maatje 24 ipv 28
EtB
Berichtdoor EtB » 27 apr 2009 09:47
gewoon lekke pakking waarschijnlijk
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 27 apr 2009 10:31
welke pakking???
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 27 apr 2009 12:34
Je uitlaatpakking is dan wss lek/gescheurd, deze dus:
Die moet je gwn ff vervangen, kosten iets van €2,50 ofzo :wink:
Tomos Targa
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 17:25
Het vervangen van een voortandwiel hoeft niet per sé een lekke pakking op te leveren. Misschien was het al langer zo, maar valt het je nu pas op, of is er wat olie op de cilinder terecht gekomen.
EtB
Berichtdoor EtB » 27 apr 2009 19:14
brommer zal nu wat meer moeite moeten doen met weg komen door het andere tandwiel
dus mischien valt het daardoor meer op
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 27 apr 2009 19:31
Achtertandwiel heb ik vervangen... :D
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 27 apr 2009 19:32
lol zou ik wel willen doen maar uitlaat wil er niet af want 1 bout wil niet mee draaien ben radeloos:S
tomos
Berichtdoor tomos » 27 apr 2009 19:50
wd 40 inspruiten werkt kei goed!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 19:57
Ok, dat had ik ff niet begrepen uit je post, alleen dat je 24 met 28 had gewisseld. Kan ook voortandwiel zijn (zoals bij de moderne Tosjes).
