uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 08:56
door wesleyd
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?[/
    b] 2003??
    b]Is het een snor of een brommer?
    snor
    Wanneer ontstond het probleem?[/b
    ] gisteren
    kleinere tandwiel
nou ik kom er achter dat er de geur van mijn uitlaat gassen uit mijn cilinder komt...|
waardoor zou het komen..
hij doet het sinds ik er een andere tandwiel op gezet hebt maatje 24 ipv 28
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 09:47
door EtB
gewoon lekke pakking waarschijnlijk
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 10:31
door wesleyd
welke pakking???
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 12:34
door tomosnewbie
Je uitlaatpakking is dan wss lek/gescheurd, deze dus:
Die moet je gwn ff vervangen, kosten iets van €2,50 ofzo :wink:
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 17:25
door shadowranger
Het vervangen van een voortandwiel hoeft niet per sé een lekke pakking op te leveren. Misschien was het al langer zo, maar valt het je nu pas op, of is er wat olie op de cilinder terecht gekomen.
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 19:14
door EtB
brommer zal nu wat meer moeite moeten doen met weg komen door het andere tandwiel
dus mischien valt het daardoor meer op
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 19:31
door wesleyd
Achtertandwiel heb ik vervangen... :D
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 19:32
door wesleyd
lol zou ik wel willen doen maar uitlaat wil er niet af want 1 bout wil niet mee draaien ben radeloos:S
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 19:50
door tomos
wd 40 inspruiten werkt kei goed!
Re: uitlaat gassen
Geplaatst: 27 apr 2009 19:57
door shadowranger
Ok, dat had ik ff niet begrepen uit je post, alleen dat je 24 met 28 had gewisseld. Kan ook voortandwiel zijn (zoals bij de moderne Tosjes).
