Remmen + benzinekraan
Jitseg
Berichtdoor Jitseg » 04 mei 2009 13:20
  • Welke model tomos heb je? Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? n.v.t.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Hallo mensen!
Ik heb laatst een brommer gekocht. Een Tomos Revival.
Ik ben met brommers echt een newb, dus ik heb even 2 vraagjes.
1. Ik kan mijn rem bijna tot het handvat inknijpen. Ik weet dat dit niet goed is. Maar hoe verhelp ik dit probleem?
2. De benzinekraan is aan vervangen toe, de reserve stand doet namelijk niet meer. Maar hoe moet ik deze benzinekraan precies vervangen?
Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
yke
Berichtdoor yke » 04 mei 2009 13:28
je kan de remmen bij de handvaten instellen maar ook bij het einde van de kabel. als je teveel kabel hebt moet je dat een stukje inkorten en als dit goed is kan je gewoon bij de handvaten dat dingetje een stukje naar voren draaien en dan komt hij ook strakker te staan.
de bezine kraan kan je er afdraaien, zorg dan dat je je bezine vaatje erbij hebt want dan stroomt hij gewoon leeg. dan ga met je oude bezine kraan naar de brommer winkel en koop je daar een nieuwe voor ongeveer 8 euro ofzo. en schroef je je nieuwe kraantje er weer op precies zoals je de oude er hebt gehaald.
