Ik heb laatst een Airsal 50cc en een 15/15 carb onder mijn tomos gelegd.
Aleen nu heb ik problemen met het afstellen. Ik heb nu 20km met mijn nieuwe cilinder gereden.
dit is mijn setup:
Airsal 50cc
Puch HD kop
15/15 carb
Tecnigas Next-R Chrome edition
TWV: 26-26
Powerfilter
Ik heb nu sproeiers 56 - 60 - 62 - 63 -64 en 65 geprobeerd.
bij 56 - 60 - 62 start hij heel goed alleen komt niet boven de 5km/h uit en valt hij uit bij vol gas
bij 63 - 64 start hij goed alleen komt hij niet boven de 35 km/h uit. Bij vol gas duurt het ff voordat hij sneller gaat.
Alleen bij sproeier 56 start hij minder goed en ik kan hem niet stationair laten lopen met de stationair schroef. Hij trekt slecht op (laten gas reactie)
MAAR als hij boven de 25km/h komt dan trekt die als een beest door naar de 55km/h
Alleen de bougie is super ZWART en de cilinder en zuiger zijn na 20km ook al super zwart.
Hier foto's:
Ik zou dus zeggen dat ik te groot zit met mijn sproeiers omdat alles zwart is, alleen dan komt hij niet boven de 35km/h uit
Ook heeft de cilinder een tikkend geluid (squish is 1,5mm)
En de 15/15 carb heb ik helemaal schon gemaakt.
ZIT IK HELEMAAL IN DE VERKEERDE RICHTING MET MIJN SPROEIERS OF IS HET IETS ANDERS?
KAN IEMAND MIJ AUB HELPEN!
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
