ontsteking verkeerd afgesteld nu draait tomos door
denkjedat
Berichtdoor denkjedat » 09 mei 2009 11:43
  • Welke model tomos heb je?
    een tomos a5
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee
    snor
    vandaag
    ik heb geprobeerd mbv de faq de ontsteking te veranderen alleen lukte dat niet
    het probleem is dat ik mijn ontsteking nu goed heb gezet alleen draait het vliegwiel nu linksom ( hoort dat?)
    en als ik hem zo laat staan blijft hij in zijn vrij staan.
    ook als ik aan de kick kom als hij loopt gaat die heel raar rondjes draaien
    zou iemand mij willen helpen ik wil hem graag heel terug O+
dank u wel
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 09 mei 2009 11:59
Je vliegwiel hoort idd linksom te draaien, maar wil je dan zeggen dat hij eerst rechtsom draaide ? :o
En wil je zeggen dat je kickstart meedraait, als je tomos stationair loopt of als je gas geeft ?
Dat zou namelijk beteken dat je kickstartronselveer wss kapot is omdat je ronsel dan niet terugveert.
Tomos Targa
adje
Berichtdoor adje » 09 mei 2009 12:30
Je vliegwiel hoort te draaien. En heel hard ja. Daardoor krijg je de vonk.
denkjedat
Berichtdoor denkjedat » 09 mei 2009 14:03
in beide gevallen.
hij draait niet zomaar mee . hij staat stil maar als je voorzichtig een tikje geef tegen de kickstart dan begin hij rondjes te draaien.
en hij blijft in zijn vrij staan
Berichtdoor shadowranger » 09 mei 2009 16:24
Dan loopt je motor nu achteruit. Vliegwiel hoort rechtsom te draaien (gezien op het vliegwiel). Er staat als het goed is ook een draairichting aangegeven met een pijl.
Edit: Draairichting is linksom, net gechecked met eigen ontsteking. Zie de pijl op de zijkant van je vliegwiel voor de draairichting.
Laatst gewijzigd door shadowranger op 12 mei 2009 01:26, 1 keer totaal gewijzigd.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 10 mei 2009 22:33
volgens mijn moet je vliegwiel ook rechts om draaien dus ik denk dat je ontsteking te vroeg staat :wink:
eens een Tomos altijd een Tomos
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
