Spruitstuk aan de andere kant
18 berichten • Pagina 1 van 1
Mikf
Berichtdoor Mikf » 09 mei 2009 21:11
  • Welke model tomos heb je?
    S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005?
    Snor
Ik heb dus een nieuwe carb gekocht hier van iemand. Het gaat om een Dellorto 14/12. Nu wou ik die vandaag erop zetten, maar ik kwam er achter dat die niet past met het spruitstuk aan de linker kant (Dus links als je erop zit).
Dus ik vraag me af, kan je het spruitstuk omdraaien, zodat de carb aan de rechterkant kan, of is dit niet mogelijk? Want nu past ten eerste mn carb niet en bijvoorbeeld de choke zit ook rechts aan de carb, dus ik zou heel de choke niet kunnen gebruiken als die links van de brom gemonteerd zit.
Alvast bedankt :)
Mike
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 09 mei 2009 23:48
Het spruitstuk kun je niet omdraaien omdat de aansluiting niet een rechthoek is, het loopt zeg maar schuin waardoor omdraaien niet mogelijk is. Je zult dus een nieuw spruitstuk moeten kopen.
PS: Je Tomos komt niet uit 2005, in dit jaar is het kenteken aangevraagd.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 09 mei 2009 23:53
Ah oké, dus er zal een nieuw spruitstuk gekocht moeten worden. Heb jij misschien een linkje naar een juist spruitstuk?
En ja, leek mij ook stug dat het 2005 was, maar heb geen idee hoe en waar ik kan zien welk bouwjaar dat ding is.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 mei 2009 00:00
http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; bij tomos onderdelen->carburateurs staan de spruitstukken.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 10 mei 2009 00:06
Oké, thnx! Dus dan zal het deze worden: "Spruitstuk voor de 45km uitvoering"
En wat betreft luchtfilter? Ik wil dat ding gewoon stil hebben, dus past zo'n luchtfilter box op de S25? Want nu gaat mijn lucht aanzuigslang het frame in en dit is echt een losse box.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 mei 2009 21:08
gaat bij andere tomosjes ook het frame in.
en het past met de juiste aanzuigrubbere
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Mikf
Berichtdoor Mikf » 10 mei 2009 22:03
Hmm oke. Maar dan zou de slang dus uit moeten komen aan de andere kant van het frame (links dus). En ik weet ook niet wat voor een slang dat is, want de aansluiting op de carb is meer dan 50mm.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 11 mei 2009 21:50
Iemand? :D
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 mei 2009 18:25
filteer omdraaien ? :?
of een luchtfilter kopen waar dat slangetje rechts in het frame komt.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 12 mei 2009 18:27
Ja, dus dan zit er ook rechts van de brom een gat in het frame?
Maar ik doelde meer op zo'n filter: http://www.youtube.com/watch?v=JQgtxF8SZkk" onclick="window.open(this.href);return false;
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 mei 2009 19:07
ff alles op een rijtje zetten:
je wilt dus verwisselen van spruitstuk zodat hij aan de rechterkant (bovenaf gezien) van je frame zit. dus dat de carb en filter aan de rechterkant zitten.
probleem is dus dat de oude luchtfilter dat eerst aan de linkerkant zat nu niet aan de rechterkant van het frame kan komen.
als ik het goed begrepen heb: je zult een andere luchtfilter moeten kopen zodat het buisje(slangetje) aan de rechterkant je frame in kan komen.
als ik het niet goed begrepen heb: wil je het weer het probleem uitleggen? :D
santonius
Berichtdoor santonius » 12 mei 2009 19:12
koop gewoon zo eentje,
als je ook een 14-12 cab haalt moet je dus ook een brom filter kopen okee
Mikf
Berichtdoor Mikf » 12 mei 2009 19:32
Oke ik zal het ff op een rijtje zetten:
Ik wil het spruitstuk vervangen, zodat de carburateur inderdaad rechts komt, want die 14-12 die ik gekocht hebt, die moet ook aan de rechterkant. Mijn luchtilter zit nu in mijn frame zeg maar, dus er gaat een smal aanzuigslangetje het frame in. Die 14-12 carb heeft een veel grotere inlaat kant (Waar dus een gaas filter op past.
Nou goed, dat gaat dus never nooit passen op dat aanzuirubertje. Dus ik zal of een powerfilter moeten nemen, wat ik niet wil want mn Senda maakt al genoeg herrie :mrgreen: Ding moet gewoon stil zijn, dus ik zat te kijken naar die ori filterbox die je ook op het filmpje ziet.
Oftewel als ik dat spruitstuk binnen heb en die bevestig zodat mijn carb aan de rechterkant komt, zou ik dus zo'n luchtfilterbox kunnen kopen en die zou dan onder mijn rechter kapje kunnen neem ik aan :) Zo dus: Afbeelding
Dat is toch gewoon mogenlijk bij mn S25? En duidelijk zo, sjaakvanvoorschoten? :mrgreen:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 mei 2009 22:17
het is duidelijk :D
het kan wel gewoon. ik zal morgen wel voor de zekerheid even kijken op mijn ouwe frame (s25) of daar een gat zit. ik denk et wel.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 12 mei 2009 22:28
Haha mooizo :)
Waar is verder het gat voor nodig dan? Om die filter vast te zetten oid?
Mikf
Berichtdoor Mikf » 14 mei 2009 17:40
Kan iemand nog even bevestigen dat het gewoon normaal past?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 mei 2009 20:13
ik heb gekeken. maar tot mijn verbazing zit aan de rechterkant geen gat om een std filter in te doen. :oops: als je toch je spruitstuk aan de zijkant wil doen kun je 3 dingen doen.
1. dat buisje aan de zijkant van je filter dat het frame in gaat eraf zagen en aan de andere kant van de filter op dezelfde hoogte een gat boren.
2. een gat boren in het frame zodat het buisje er wel in kan.
3. een powerfilter oid nemen die stil krijgen door hem bijvoorbeeld vol te proppen met schuim of aan de buitenkant een kapje eroverheen doen en die vol proppen met schuim.
en nog een vraagje, heeft je s25 ijzeren kapjes of van plactic?
als je ijzeren kapjes hebt, heb je geen ruimte voor je carb want deze zijn smaller. er staat wel een faq hier ergens hoe je toch ijzeren kapjes kan hebben of hoe je plastic kapjes erop moet doen
edit hierzo voor ijzeren kapjes viewtopic.php?t=3663" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikf
Berichtdoor Mikf » 14 mei 2009 20:36
Hmm moest even iets veranderen voordat ik weer kon posten, maargoed :mrgreen:
In ieder geval alvast bedankt voor de moeite. Wat betreft de luchtfilter, ik wil het zo gaan doen (Foto staat ook al een paar posts naarboven):
Dat is als het goed is ook een ori filter, alleen die zit dan niet in je frame.
Mijn kapjes zijn nog van metaal ja, dis ik zal ze dan inderdaad moeten aanpassen als die er weer op moet. Carb zit nu trouwens links van mn brom en carburateur past verder prima, alleen eraf halen gaat niet zonder het ophang punt op het frame te verbuigen :x
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 23 gasten
