bromstand niet sneller
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 13 mei 2009 15:13
  • Welke model tomos heb je?
    revival a55
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    snor
    gister
    bromstand
ik merk geen verschil na het op de bromstand zetten.
er stond ook geen streepje op de onsteking dus heb ik zelf een streepje gezet bij de snor stand (neem aan dat die daar orgineel opstaat bij snor?)
daarna heb ik hem precies op bromstand gezet maar merk geen verschil.
komt dit nou door dat ik hem een paar mm moet verstellen ofzo, of omdat ik de streep verkeert gezet heb?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 15 mei 2009 16:50
Hoe weet je nu dat je hem precies op brom stand hebt staan terwijl je er geen streepjes heb staan? :?
Maar je moet steeds weer verstellen als je geen verschil merkt tot dat je het wel merkt;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 16 mei 2009 20:51
ik heb en streepje gezet toen ie nog op snor stond bij de snor streep.
ik heb al heel veel standen geprobeerd, helemaal begin tot eind.. maar maakt allemaal niks uit
roepe
Berichtdoor roepe » 16 mei 2009 21:25
vaag ik heb net mijn vliegwiel er af gehaald en bij mij stonden duidelijk 2 steepjes in de carter gefreesd (aan de voorkant)
ik heb een A52 blok
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 16 mei 2009 22:22
dat hele a55 blok is rot... alles is veel moeilijker gemaakt om begrenzers etc. eruit tehalen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
