Tomos staat in vernselling als ik hem start
Deem
Berichtdoor Deem » 25 mei 2009 19:37
Hey ik heb een snortomos..a35 die rond 40 km/u loopt..
Maar nou wilde ik hem hem startte maar hij schoot naar voren zonder dat hij aan ging..hij gaat alleen aan als ik ermee ren..
Neem aan dat hij in ze versnelling staat??..Ook Valt hij naar een paar meter uit en je hoort tijdens het rijden een ander geluid dan normaal..
Iemand een Idee wat dit kan zijn hoe kan verhelpen?
Grt.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 mei 2009 20:10
je voelt ook de zuiger die op en neer gaat (je voelt compressie)?
dan zit je koppelingshuis vast op de krukas. er zit zeg maar een rollager klem oid bij je koppelingshuis.
je kunt het eraf halen dmv een poelie trekker. er was hier ergens ook nog een topic hierover hoe je het anders eraf kon halen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
wout_1235
Berichtdoor wout_1235 » 01 jun 2009 19:22
ik heb ook een a35 snor en deze schokt bij stilstand zonder gas te geven. hoe heb jij de jouwe naar 40KM/u gebracht? wat heb je er allmaal aan veranderd?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 23:42
een andere uitlaat.(eerst even een paar kilometer rijden en dan even kijken naar je bougie welke kleur die heeft en zo nodig vervangen door een grotere)
onsteking op bromstand zetten.
Kijken of er een begrenzer in je luchtfilter zit en die eruit halen.
Achtertandwiel 28.
Daarmee kom je er wel.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
remcow
Berichtdoor remcow » 02 jun 2009 09:02
Je kan er bijna wel vanuit gaan dat je vraagtekenveertje stuk of slap is,
in de FAQ staat beschreven hoe je deze kunt vervangen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
