Tomos rijd stapvoets
donronca
Berichtdoor donronca » 27 mei 2009 15:28
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? weet echt niet
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? geen enkel idee hij staat al 2 jaar still.
    niks verandert
Mijn probleem is dat als ik start dan geef ik gas komt hij amper voorruit, en toen had ik hem open geschroeft dat ding wat eronder zit :P en dus kwam gewoon 1L olie uit,, dus toen dacht ik dat het daar aan zal liggen,, dus schoongemaakt en gestart..
de volgende dag heb ik hem gestart om te kijken ,, toen reed hij 1 straat snel en daarnaar weer traag,,
HOE KAN DAT >.?
Riick
Berichtdoor Riick » 27 mei 2009 16:11
het lijkt me wel dat je er ook nieuwe olie in heb gedaan? ongeveer 225 ml?
Maak ook eens je carburateur schoon aangezien die 2 jaar stil heeft gestaan, misschien ook handig om benzine te verversen
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 mei 2009 17:06
kijk ook naar je uitlaat of die niet verkoolt is,
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 mei 2009 17:23
Staat je ketting te strak? Als je je brommer optilt, en het achterwiel een slinger geeft, gaat dat dan soepel?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
