komt olie uit uitlaat
19 berichten • Pagina 1 van 1
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 02 jun 2009 10:30
  • Welke model tomos heb je?
    revival (de oude, zonder tweezit)
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet ik niet
    brommer
    altijd al
    nieuw blok (a5) en nieuwe uitlaat (standaard chromen speedy)
er komt olie uit de uitlaat. niet heel veel maar als ik een tijdje gereden heb ligt er altijd een klein beetje achter de uitlaat. de uitlaat is mischien een maand oud dus daar kan het niet aan liggen lijkt me. blok ook gereviseerd.
verkeerd mengsel?
of iets anders?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 02 jun 2009 11:26
Dat is volgens mij normaal bij Tomossen, goed bij de een wat meer dan de ander maar toch.
Een klein plasje met olie bij de uitlaat is niet zo erg. Ik had het met mn oude uitlaat ook.
Had denk ik te maken met 2 takt motoren, waarbij het aan de uitlaat ligt of er onverbrand mengsel kan weglekken of niet. Gelezen op Wikipedia :)
Laatst gewijzigd door tomosnewbie op 02 jun 2009 11:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Tomos Targa
jochie
Berichtdoor jochie » 02 jun 2009 11:28
dat is niet normaal>>> ik heb het nog nooit gehad, nog geen druppel.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 jun 2009 12:06
niet normaal.
kan zijn een lekke keering bij je versnellingsbak. omdat je blok is gereviseerd lijkt dat me stug.
kan ook zijn dat je te veel 2 takt olie gemengd hebt. meng je zelf?
kan ook zijn dat je bougie niet goed genoeg vonkt waardoor niet al je mengsel wordt verbrand.
kan ook zijn dat je veel buiten de powerband van je tomos rijdt. dan floept er overgebleven benzine mengsel in je uitlaat dat uiteindelijk uit je uitlaat komt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 02 jun 2009 12:42
Nou weet ik niet hoeveel het bij jou is, maar een klein beetje komt toch heel vaak voor. Je zegt zelf dat het gebeurt na lange ritten ?
Mss niet zo erg als op het plaatje van deze link, maar toch. Zelfs bij de meeste tomossen bij mij op school zie ik zo'n klein plasje in de einddemper. Wel van een std (snel) uitlaat dan.
viewtopic.php?f=52&t=6809&hilit=plas+olie&start=2380" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos Targa
adje
Berichtdoor adje » 02 jun 2009 14:28
Heb ik ook. Een klein beetje is niet erg. Dat als je het weg haalt dat het dan pas weer naar honderd kilometer is.
Tlvv
Berichtdoor Tlvv » 02 jun 2009 14:50
maakt niet zo veel uit. Ik heb het met mijn brommer ook. af en toe haal ik het er even uit. :)
Kan geen kwaad dus maak je niet druk
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 02 jun 2009 22:03
Ik heb het ook altijd een beetje... Dit is gewoon normaal :wink:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 jun 2009 23:48
Ik heb het niet:P
Maar ik denk niet dat het normaal is hoor.
Maar als ik het zo zie hebben een heleboel mensen het en zal het waarschijnlijk wel niet schadelijk wezen:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Erik
Berichtdoor Erik » 02 jun 2009 23:58
het is wel degelijk normaal. Ooit een soort olieopvangslangetje gezien op een 4takt? aan de carter?
die olie die wordt bij een tweetakt (tomos) via de uitlaat eruit gelaten
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 03 jun 2009 11:00
bedankt allemaal voor de reacties.
aangezien meerdere mensen het hebben maak ik me weinig zorgen, want zoveel olie is het niet
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 03 jun 2009 11:02
niet normaal.
ik meng zelf inderdaad. heb je nog een tip hoe ik dat goed kan doen want nu gok ik meestal een beetje en zorg er vooral voor dat er niet te weinig olie in zit. hoe meng jij of hoef je dat niet te doen ivm met losse oliepompje?
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 03 jun 2009 19:25
Een Revival heeft volgensmij een gescheiden smeersysteem, dan moet je alleen maar je olietankje bijvullen...
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 jun 2009 22:44
maar ik heb echt nog nooit een plasje olie achter mijn brommer zien liggen.
en aan het einde van mijn uitlaat zit een heel klein beetje drap maar ook niet veel
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 04 jun 2009 07:49
Het kan zijn dat er misschien al een plasje olie in de uitlaat lag en dat het er uit is gelopen doordat je brommer scheef staat ofzo...
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 jun 2009 08:21
Het is idd normaal dat er altijd een beetje olie uit je uitlaat lekt, dit is omdat tomos een 2 takt motor heeft en de oveerige olie via de uitlaatpoort de uitlaat inkomt.
Derbi Senda SM-Xtreme
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 04 jun 2009 08:24
klopt maar ik heb geen olietankje meer.. is er uit gesloopt door eerdere eigenaren denk ik.
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 04 jun 2009 20:20
Oke :wink: Nou dan moet je zelf mengen of brommix tanken bij het tankstation. Als je zelf mengt moet je gewoon een ruime 100ml 2-tact olie op 5 liter benz mengen, dan zit je altijd goed...
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 03 jul 2009 15:07
kan gesloten worden want ik heb een andere uitlaat
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
