tomos start niet
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 05 jun 2009 19:38
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Andere carb er op gezet ( 12/14 Brommer carb)
me vorige carb (14/9) heb ik door de bromcarb laten vervangen, de carb was 2e hands alleen ik moet nu met de choke ongeveer 10 keer kicken voor dat ik hem aan krijg, voor de rest werkt hij vrij normaal. Hoe zou het komen dat ik meer dan 10 keer moet kicken om dat ding aan te krijgen? want eerst had ik dat probleem niet, verder is me spuitstuk niet ontgrenst maar merk wel dat ik veel sneller optrek met de bromcarb en veel lekkerder rij. BTW er zit en sproeier 54 in
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 05 jun 2009 20:39
Grotere sproeier erin doen denk ik, het lijkt er nu op dat ie teveel lucht krijgt, als je er 56 in doet dan start ie waarschijnlijk al een stuk lekkerder.
Tomos gaat te koop!
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 05 jun 2009 20:54
owke dan zal ik dat eens doen morgen
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2009 21:39
Weet je zeker dat alles goed aangesloten zit? Met name de rubber ring achter de witte vulbus (als die erin zit) kan nog wel eens valse lucht lekken waardoor er minder mengsel wordt aangezogen.
Misschien is het ook wel zinnig de begrenzing uit je spruitstuk te halen. Nu knijp je de bromcarburateur teveel. Ik heb ervaring dat met een 51 of 52 sproeier de brommer ook goed start en rijdt. Dus groter hoeft niet persé.
Loopt je motor wel op de choke? Heb je genoeg compressie? Als je de choke eraf haalt slaat ie dan weer af?
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 05 jun 2009 23:50
Ja alles zit goed aangesloten
Ik wil de begrenzer wel er uit halen maar ik wil het risico niet nemen om het blok er onder vandaan te halen
Me motor loopt op de choke, wanneer die van de choke af is kan ik gewoon weg rijden ( maar als ik hem 1 seconde op de choke heb en er af haal en dan geen gas meer geef dan valt hij wel uit)
Verder is mijn vraag tekenveer in eens gebroken vandaag, komt het door die carb of zo? :?
n03L
Berichtdoor n03L » 06 jun 2009 00:32
Dat die vraagtekenveer is gebroken zal wel gewoon toeval zijn.
Het lijkt er wel op dat je een grotere sproeier nodig hebt (lijkt mij) ik vind het ook raar 56 met een standaard bromsetup aangezien tomos brom vaak met 51-54 rondrijdt, ik zou gewoon die begrenzing uit dat spruitstuk jassen dan trekt ie nog wat lekkerder op en dan zit je niet met dit gezeik :P
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
