Tomos wil niet stationair lopen.
A.W.A. Klaassen
Berichtdoor A.W.A. Klaassen » 10 jun 2009 20:37
Mijn snor tomos had een probleem dat hij niet stationair wilde lopen.
Maar ik wilde hem toch al sneller maken dus heb ik er een brom-kop, brom-zuiger (met twee sleuven) en
een brom-carburateur 4/12 op gezet met 12 mm spruitstuk.
Loopt als een speer...allleen volgas en weer niet stationair en ook niet halfgas.
Start ook heel moeilijk...en alleen als ik de luchtaanzuig dicht houdt (Veel vacuum dus).
Er zit een 51 sproeier in de carburateur.
Het komt hier op neer dat er te weinig benzine wordt aangezogen.
HELP HELP Wie weet wat het kan zijn? :? :? :?
Renault
Berichtdoor Renault » 10 jun 2009 21:17
Je zegt het zelf al. Het komt erop neer dat er te weinig benzine wordt aangezogen. Tijd voor een grotere sproeier!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 10 jun 2009 21:19
Draai er eerst maar eens een 54 in.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 jun 2009 08:26
had ik ook alleen bij mij koste het 100 euro aan onderdelen ...
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
A.W.A. Klaassen
Berichtdoor A.W.A. Klaassen » 22 jul 2009 12:33
Ik ben eruit. :D
Het bleken de krukaskeerringen te zijn.
Heb ik zelf gerepareerd. Is goed te doen. :lol: :lol:
Hij doet het weer prima.
Bedankt voor de antwoorden. :wink: :wink: :wink:
