[help] Tomos loopt na groote beurt opeens slecht
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 13 jun 2009 01:24
  • Welke model tomos heb je?
    quatro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2003 a 2005
    snor met brommer block ^^ ( 70cc airsal 15/15 dell techno trugloop )
    vandaag
    ik heb me tomos een groote beurt gegeven. hier komt de lijst
    wat heb ik vervangen
    koppeling
    3x segmenten
    voetpakking
    kopveer ( of hoe zoon ding ook heet )
    nieuwe olie
    krukaskeering
    bogie
    sproeier ( 68 )
    en natuurlijk carb ect schoon gemaakt
het probeem is dat hij voor geen meter rijd.. alleen als ik mijn gas hendel op een manier vast houd dan trekt hij goed en komt hij op snelheid ofwel ik kan niet lekker me gas VOL open gooien want dan ga ik niet harder dan 30 a 35 ( en dat met 70 cc ect )
heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Met vriendelijke groet
Thomas de jong
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jun 2009 09:35
Valse lucht bij je cilinder. Kijk even of je pakkingen niet gescheurd zijn ook al zijn ze nieuw. Draai je tappen nog eens goed aan.
Heb je die krukaskeering er goed in gedaan? zit ie niet scheef?
Hoeveel olie zit erin? Misschien zit er teveel in dat is niet goed. De olie moet gevult worden tot aan dat schroefje aan de zijkant.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 13 jun 2009 14:46
dat heb ik allemaal gecheakt en dat was het niet. hij maakt ook echt veel overtoeren als ik vol gas blijf geven
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 13 jun 2009 17:44
Schakelt ie wel over?
Tomos gaat te koop!
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 14 jun 2009 01:41
ja als ik minder gas geef wel anders niet ( als ik het goed heb ga ik morgen wel even testen )
