Wattage van het vliegwiel heeft alleen te maken met het electrisch vermogen wat die kan leveren. Een te hoge spanning en een laag wattage kan toch een sirene vernielen. Andersom niet. Misschien als je er een hele zware weerstand tussen zet dat het wil, maar transformeren is not done.Ja dan kan opzich wel, maar dan zou ik eerst even uitzoeken wat het wattage van de sirene is, een tomos met elektronische ontsteking produceert 80 watt, en wat ik ook even zou uitzoeken is of de sirene op wisselstroom of gelijkstroom loopt, als hij op gelijkstroom werkt, moet je er eerst nog een gelijkrichter tussen hangen voordat je hem kan aansluiten op je tomos.
Btw, Tomos gebruikt wisselspanning, is die sirene misschien gelijkspanning? Dan gaat ie idd niet werken.ja die draden heb ik aangesloten maar dan zal het wel aan de sirene zelf liggen
