koppelingsveren
8 berichten • Pagina 1 van 1
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 20 jun 2009 14:53
  • Welke model tomos heb je?
    revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
    na het volgen van de FAQ over koppelingsveren inkorten
    koppelingsveren ingekort
ik weet niet zeker of het ook daadwerkelijk een probleem is maar nadat ik die koppelingsveren 1 cm had ingekort alles weer netjes in elkaar had gezet, olie etc. maakte die veel meer geluid. het leek ook wel alsof er iets langs elkaar schraapte. is dat de koppeling die tegen die tandwielen erachter aanschuurt of heeft iedereen met ingekorte koppelingsveren dit geluid en is het geen probleem?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jun 2009 14:56
wat voor meer geluid? harder tomos geluid?
dat schrapen: heb je alles goed aangedaait? misschien een lager dat versleten is.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 20 jun 2009 15:43
harder tomos geluid inderdaad. alles goed aangedraaid, geen ringen vergeten maar ik kreeg die moer van de koppeling niet heel strak want ik kon hem slecht blokkeren. maar het zit goed genoeg om een tijdje te blijven zitten want ik heb hem met ratel aangedraaid terwijl ik de koppeling blokkeerde dmv een schroevendraaier.
het lijkt er op dat het grote tandwiel (1ste versnelling denk ik) die direct achter de koppeling zit tegen de koppeling aanschuurt. het is een a5 blok
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 20 jun 2009 16:01
Zitten al je elementen van je koppeling goed?
Het kan zijn dat er een segment verkeerd zit waardoor die aanloopt.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 20 jun 2009 16:08
hoe bedoel je precies verkeerd? die veer zit er alvast goed aangedrukt in.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 20 jun 2009 17:15
Zet een ook een sleutel op je vliegwiel, dan kun je koppeling zo aan trekken.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 21 jun 2009 14:33
inderdaad vergeten. dom foutje
bedankt.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 21 jun 2009 16:42
heb nu ook de moer van de koppeling goed aangedraait dmv. het blokkeren van het vliegwiel.
het tomos geluid is iets harder en ook hoger
en eigenlijk maakt het hele motorblok iets meer geluid. bij stationair draaien trilt hij ook iets meer. allemaal normale verschijnselen bij inkorten v d koppelingsveren?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
